Непрочитано 17.04.2017, 16:53
#46
Svetlana
Аватар для Svetlana
Club: rnessa.org
Weight: 67 kg.
это у меня в голове все крутятся ДВС для мотосерфов, на них-то и ставят Al комплектующие (коленвалы в том числе), и получается моторесурс такого движка в 300-500 моточасов... а хотелось бы тыс 10-15 моточасов, и чтобы водомет тоже столько прожил
я про такие доски рассуждаю
http://files.extremcentrum.cz/200002...et%20foto1.JPG
Svetlana вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.04.2017, 19:29
#47
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
На самом деле тысяча моточасов для двухтактника это очень хороший ресурс. И его хватит на много. Проблема в том что облегчённый мотор и десятую часть вряд ли выходит.
С электромотором проще, его можно сделать надёжным, но тут дорогостоящей и "умирающей внезапно" деталью станет аккумулятор.
Поступить как Тесла и собрать батарею из кучи элементов 18650?
Непрочитано 18.04.2017, 09:10
#48
Svetlana
Аватар для Svetlana
Club: rnessa.org
Weight: 67 kg.
у двухтактника есть еще пара минусов - смесь масла и бензина в качестве топлива и проблемы с заводкой при некотором износе двс, поэтому и думаю про 4хтактный двс...
с электромотором да главная беда это аккумулятор, вернее его вес и стоимость..
про 18650 не знаю (сколько шт надо и в какую цепь их соединять), ну и надежность такой системы вопрос...
Непрочитано 18.04.2017, 09:13
#49
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Зато двухтакт половинится и собирается за два часа полностью.
И МАССА!!!!
Непрочитано 18.04.2017, 09:57
#50
Svetlana
Аватар для Svetlana
Club: rnessa.org
Weight: 67 kg.
согласна соотношение масса/мощность у 2хтактоного двс больше...
при некоторых навыках и 4хтакный двс разбирается без проблем
и лично мне не нравится звук (визг) 2хтакного двс, ассоциации с бензопилой
Непрочитано 18.04.2017, 15:41
#51
Ну вот картинка и обрисовалась, как мотосерфинг будет выглядеть ') Думаю все же, что все колхозные варианты в таком разрезе не пройдут, а если экономить, то проще подвесной мотор поставить (картинка). Или не париться мореходностью через проливы и в шторм, катить себе у берега на чем есть...
К слову, была же тема про газонотриммер в качестве движка, чего уж проще. И то никто не продублировал идею, как-то так...
Суета все это, и по большей части, виртуальная.
Непрочитано 18.04.2017, 15:57
#52
Svetlana
Аватар для Svetlana
Club: rnessa.org
Weight: 67 kg.
ну голубой на фото - это идеология сап...
мне же хочется драйва, пока не дует пойду дальше колхозный вариант мастерить...
Непрочитано 18.04.2017, 19:23
#53
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
Есть у нас мужичёк который к байдарке парус приладил. И гоняет на байде весьма хорошо благодаря применению электромотора. Но не тупо под мотором, а используя его только на смене галса. Что не говори, а потери скорости и высоты при этом бывают немалые. Иногда и на серфе неплохо такого помощника иметь.
Непрочитано 18.04.2017, 20:59
#54
тритон-61
Крымско-Российский серфер
Club: Керчьвинд
Weight: расту kg.
Благодарностей: 20
Андрей-3-1
вот чего я никак понять не могу как фойл может штукарь евро стоить?
Непрочитано 18.04.2017, 21:11
#55
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
И я не пойму.
Так то у нас в Самаре есть фирмы профессионально работающие со стеклопластиком, и при наличие стабильных заказов цена может хорошенько упасть.
Как делался тот который показывал: https://vk.com/topic-1224587_36556849
Непрочитано 19.04.2017, 12:05
#56
Svetlana
Аватар для Svetlana
Club: rnessa.org
Weight: 67 kg.
Андрей спасибо за ссылку на фото производства Вашего гф
а про цену: штукарь евро гф вполне может стоить( увы, у нас уже бюджет двсдоски перевалил за соточку(((
P.S. кстати про серф плавники и закладные...
их на алиэкспресс достаточно всяких разных, от просто стекла, до карбония (ни разу не реклама, себе заказала комплект плавников с закладными под них fcs fin)
Последний раз редактировалось Svetlana; 19.04.2017 в 12:06 Причина: ...
Непрочитано 19.04.2017, 13:45
#57
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Сообщение от Svetlana Посмотреть сообщение
Подробней, пожалуйста
Непрочитано 19.04.2017, 16:46
#58
Svetlana
Аватар для Svetlana
Club: rnessa.org
Weight: 67 kg.
пока куплено
двс на 125 кубов (с карбюратором, эл стартером, патрубками, акум) - 85р ((
материалы на доску (пенопласт двух видов, шпон, стеклоткань, карбоновая ткань, эпокси, красители для нее, ева под ноги) - почти на 15тр
для водомета нержавейка (труба и листом)
куча сальников, подшипники, датчики давления масла, уровня бенза, насос для бенза, бачкок, еще мелочевка( не факт что все что надо ) - где-то на 3-4р
плавники - 3р
редуктор - 4р
вроде пока все
Непрочитано 19.04.2017, 16:58
#59
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
Это будет просто доска по типу Джет серфа, или с фойлом всё же планируете?
Непрочитано 19.04.2017, 17:18
#60
Svetlana
Аватар для Svetlana
Club: rnessa.org
Weight: 67 kg.
по типу джетсерфа
муж меня тоже на гидрофойл уговаривает, но я как-то побаиваюсь гф, видела как гф заныривает носом под воду
Андрей, как думаете, для доски 205*68 не будут малы 3 плавника - центральный 6", и боковые по 3,5"
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
