Непрочитано 04.04.2017, 21:49
Это хорошо, если конструкция с калиткой. Можно зменить калитку. Если найдешь.
А у меня манжета отлита заодно с головой. Шо, всю голову менять?
Можно, но... Проще было вставить болт и кататься.
А я сделал ещё проще, верёвку пропустил через медную трубку и она держала. Правда, постепенно надрыв на пластмассовом крючке калитки увеличивался и, чтобы разгрузить крючок, я вместо болта продел в отверстие верёвку, которую не просто цеплял, а сначала обводил вокруг мачты, чтобы прижать калитку. Отходил так сезон. Единственное неудобство - много возни с пристёгиванием оковки к мачте.
На мой взгляд такие повреждения появляются, когда впопыхах цепляют верёвку, а она не ложится в паз, а цепляется одним углом. Перегруженный угол или рвётся, или разгибается.
На моей оковке у калитки две створки и зацепить вслепую при сборке за одну - легко.
