Старый 23.04.2010, 10:14
swfc
Аватар для swfc
Sail Number: 237
Сообщение от bazil Посмотреть сообщение
Вах шайтан....
у меня три ноута в дауне валяются
один грузится, но не работает клава
у второго клава работает, но не грузится
у третьего всё работает, но отключается когда захочет.
может их тоже того в печку засунуть?
может специи какие нужны...
К первому подключить внешнюю клаву по usb
Второй разобрать, т.к. там видеокарта интегрированная (99%) придется материнку вынимать, все плавящиеся штучки отсоединить и в печь, если не поможет, все остальное тоже в печь.
Третий я бы пожалел, на крайняк переставил бы систему, хотя если сам выключается когда захочет, скорее всего перегревается, включается защита. У меня с этого и началочь
Вредные программы для любого ноутбука, серьезно:
1. Autodesk 3ds Max, Maya, и т.д. (мой случай).
2. Google Earth.
3. Любые игры, сложнее стандартно установленных.
Не играйте на ноутбуке в игры.
а) Ремонт видеокарты стоит не меньше 3 тысяч рублей и может длится около 2 месяцев.
б) Новая видюха в России стоит более 7 т.р. (на ебэе у китаёсов - менее $100 с доставкой)
чуваки спасибо ! поржал!!!! с первым апреля вас!
Вася! Это серьезно!
swfc вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 12:39
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
Сообщение от swfc Посмотреть сообщение
...К первому подключить внешнюю клаву по usb
вах шайтат..
бьюсь в истерики , мне это и в голову не приходило.... поеду покупать клаву...
спасибо за совет...
Старый 23.04.2010, 13:12
swfc
Аватар для swfc
Sail Number: 237
Сообщение от motodimok Посмотреть сообщение
Разве тамошний припой при 200 градусах плавицца? И как с обратной стороны платы элементы не отвалились?
Температура плавления олова - 231,9 градусов по Цельсию
Используемые мягкие припои на платах имеют начальную температуру плавления 183 градуса, максимальную до 270.
Т.е. 200 градусов - 10 минут - самое то.
Если бы там использовались твердые припои (серебро-медь-цинк) пришлось бы греть до 800 градусов. Ну тогда и кухне пришел бы каюк. Нехеровая такая доменная печь короче нужна.
Старый 23.04.2010, 13:30
Благодарностей: 478
давай я тебе тоже настроение подпорчу (эх люблю я это дело ). если клавиатура тупо не залита, то скорей всего у тебя и usb-интерфейс весь не работает, так что сразу покупать клаву не торопись, подключи для проверки сначала что нибудь в гнездо (например флешку), если определится, то можно и клаву покупать. хотя подозреваю что ты просто стебёшься и всё уже проверял.
Старый 23.04.2010, 13:43
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
нет, я серьезно. Клаву уже купил, приеду домой попробую. А настроение что ни говори подпортил..., вдруг не поможет....
зато с новой клавой буду...
Старый 23.04.2010, 13:53
Вот как раз на клаве и проверь этот способ!
Есть мнение, что софтом железо не убить. Если сгорела железка - значит она просто некачественная (или сборка всего изделия).
Старый 23.04.2010, 14:01
swfc
Аватар для swfc
Sail Number: 237
(например флешку)
или мышку
ЮЭСБИздесьнипричём.
если клава залита, есть второй способ:
1. Засовываешь бук в ксерокс, снимаешь копию.
2. Вытаскиваешь кнопки.
3. Вытаскиваешь полиэтиленовую пленку с дорожками, их там может быть три.
4. Все разлепляешь, протираешь спиртом, внимательно смотришь не порваны ли эти дорожки.
5. Если порваны, то в этом месте токопроводящим клеем прорисовываешь. Клей есть в автомагазинах.
6. Все собираешь в обратном порядке, тут может понадобиться ксерокопия твоей клавы.
Усе.
Если не работает, или фигово проклеил то ищи на третьей планете. Возможно навернулся контролер клавиатуры. Иногда помогает перепрошивка биоса ноутбука.
Старый 23.04.2010, 14:05
Благодарностей: 478
или мышку
ЮЭСБИздесьнипричём.
мышки может не быть под рукой т.к. ноут
а усб как раз причем т.к. часто горит южный мост именно по юсб-интерфейсу, тогда клава и тачпад как правило не работают.
Старый 23.04.2010, 14:23
swfc
Аватар для swfc
Sail Number: 237
Теоретически ты прав.
Но смотри, на современных десктопах на видеокартах стоят кулеры, с трудом влезающие в корпус компьютера.
На буке же стоит один маленький вентилятор на проц и все.
Если ты работаешь в фотошопе, максимальное время твоя карта будет греться когда ты открываешь картинку ну или приближаешь удаляешь, короче перерисовка экрана.
Если ты в планете земля или в играх - там уже сколько кадров в секунду надо твоему чипу обработать, причем в д3д, опенжээле или х.з.вчем? тут хошьнешошь вспотеешь. С 3дМаксом чуть подругому, там больше греется процессор, когда рендерит по несколько часов.
Качественно можно сделать и в ноутбуке, но тогда стоить он будет чутка больше. Ровно на столько, чтобы его можно было взять с собой в космос.
Да много чего может быть. Какая разница, тыж не поедешь его чинить. Относись с юмором
To Basil:
Так, первый починили, давай неси второй. Рассказывай поподробнее.
Старый 23.04.2010, 19:33
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
попытка закончилась осознанием того, что я стал только счастливым обладателем новой ”клавы”…
Старый 23.04.2010, 20:02
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
ну и как Клава? хороша?))))
Старый 23.04.2010, 21:01
swfc
Аватар для swfc
Sail Number: 237
Возможно тебе продали испорченную клавиатуру. Перешли мне или привези в Ейск, я исправлю.
А серьёзно, usb порт работает? воткни флешку мышку. Что изначально случилось с компом?
Старый 23.04.2010, 23:47
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
Клава исправна , на домашнем компе работает, красивая такая, чистенькая... не привычно только пока, у меня раньше некоторые букавки западали, из за сухариков для пива, а некоторые кнопки различал по "сендвичу" из пива кофе и чая, сейчас буквы видны отчетливо... приходится включать мосх что же они значат.
По ноуту.
usb мертвый. Мышь, флешку вставляю, система ни гугу... а также на подключение LAN, карты SD, внешнего монитора пофих.....
что случилось..., да ХЗ. в один прекрасный момент включив получил то что имею... живая только кнопка "вкл" она же "выкл"
Старый 24.04.2010, 05:53
swfc
Аватар для swfc
Sail Number: 237
Да х.з. где доктор. Мы тут белим, красим.
Видимо, его в натуре надо в ремонт.
Обидно. А так все оптимистично начиналось..
Может в печь?
Старый 24.04.2010, 07:32
Artel295
ждем-с...
Аватар для Artel295
...Может в печь?
Имеешь ввиду "ф топку"?
Artel295 вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
