Если вариотопа нет, его можно наколхозить, долгими кубинскими вечерами )) Ну то есть варио- оно сложно, а можно отпороть ленточку, которая держит пробку мачты, и пришить такую же подлиннее, под размер мачты. Нужно лишь шило, дратва и сапожные навыки... Т.е. будут предлагать недорогую 460 - бери, на кубе небось сапожники есть, есличо, ну или сам с другом ,)
С упорами поаккуратнее, легко сломать кончик латы. Обычно вставляются в ходе набивки, после несильного натяжения по мачте и гику. Когда мачта изогнута, давишь в упор сверху и чуть от мачты, и как бы одеваешь-сажаешь на мачту. Нужно вдумчиво перепробовать все виды усилия и степени натяжения, и где-то посредине оно должно быть несложно. Если идет через немогу, значит, что-то неправильно, мачта не выгнулась еще, или давишь не так и не туда.
