Если верхний конец мачткармана зашит наглухо (нет вариотопа) то мачта длиннее, чем 445-450 не годится, слишком высокая для этого паруса. Длины мачт обычно идут через 30 см от старого "стандарта" в 460 см, то есть вниз следующая длина 430, её и нужно искать для такого паруса + удлинитель не короче 15 см. Слишком длинный тоже ни к чему, оптимально 20-30 см. Мачта 400 будет коротка, так как к ней потребуется удлинитель уже 45см+, они редко встречаются и дорогие (да и стоять парус на такой комбинации будет хуже, но это хрен бы с ним). Удлинитель устанавливаем на 15 см (+- 2,5см - одно деление фиксатора удлинителя) и с мачтой 430 получаем нужную длину 445.
Если же на верху мачткармана остаётся отверстие для топа мачты и там же болтаются ремешки-верёвочки, соединяющие парус с колпачком для топа мачты, так что его расстояние до паруса можно менять -
вариотоп
- то можно использовать и 430, и 460 мачту; в последнем случае (с 460) удлинитель мачты (снизу) не обязателен, можно вместо него купить "стакан" с блочками и стопором для галса, дыркой и фиксатором для пальца шарнира (к голой пятке мачты плохо крепить шарнир и галсовый угол паруса), они обычно дешевле удлинителя, регулировка длины в этом случае производится только вариотопом.
Стакан:
