Ну мож и сам справишься с молнией, а совет от мастеров не помешает. Главное усилить нижний и верхний край разреза и молнию использовать пластиковую, железная будет корродировать.
Материал для спейсера там почти любой сгодится, главное чтобы не было острых мест, об которые будет истираться полотно. Даже если со временем сломается, не страшно, главное чтобы идея сработала. А материал потом и другой можно будет подобрать. Хотя например штатные спейсеры тоненькие и ничего - держат.
Если всё получится, можно будет ещё форму спейсера подогнать под кромку полотна и камбер. Чтобы было примерно так:
Сразу подгонять не надо, может толщины пластины 10мм не хватить. Да и не особо это важно.
Чуть не забыл, рекомендую спейсер сделать по высоте (в смысле по направлению вдоль мачты) больше чем жопка камбера, чтобы распределить нагрузку на переднюю кромку. Примерно 1 см добавить с каждой стороны.
