Фотку с карандашом не увидел, перетёртый шов тоже. Дайте плз ссылку (правый клик на картинке, затем "Copy image address", затем здесь Ctrl+V или Paste/Вставить). На крайняк просто наберите здесь ссылку на клавиатуре.
Насколько я понял, под камберами на латкарманах, там где последние торчат спереди, есть усиливающие ремешки.
http://www.peterman.dk/windsurf-remo...atten-1000.htm)
При такой конструкции набалдашники на латы нужны обязательно, иначе проткнутся.
http://peterman.dk/windsurf-north-warp-1000.html)
Набалдашники не ставят только если под камберами пластиковые усилители. Вот такие:
Возможно, набалдашники остались внутри латкарманов, надо тщательно прощупать начиная с торчащих частей с ремешками и по всей длине. Если набалдашники не найдутся, то необходимо изготовить свои.
