Непрочитано 11.03.2017, 10:06
Приветствует! Камбера стоят на второй ,третьей и четвёртой ,снизу, лате. Да верх мачты , верно ,,маловато жесткости . Там есть фото ,я приложил карандаш ,это расстояние между камбером и мачтой 4 -ой латы . Про набивку по гику понял ,я же писал ,если оставляешь 2см до оковки гика ,то когда ложишь руку на парус, по середине,практически не надо нажимать ,достаёт до гика без усилия . Латы ещё недостал ,по позже .Спасибо!
Раздвинь гик на одно деление, останется 2 см. при том же натяжении.
