Сообщение от ultra33
Начнём издалека)
- Общий профиль паруса правильный, "+-", насколько позволяют понять кусочные фото. Выбит примерно в норму (не перебит, не недобит).
- Между задней оковкой гика и кромкой паруса надо оставлять пару сантиметров, иначе оковка при переключении камберов упирается и ухудшается переключение.
- Шкотик удлинителя скручен, что затрудняет набивку. Есть способ сохранить параллельность - посмотрите в инете. Должно быть так:
Между оковкой гика ,еле натянут , иначе будет парус будет лежать на гике ,короче провисает ,гик выставлен как положено ,толи парус растянут .поэтому добил до конца ,хотя нижний камбер зажимает.
