Непрочитано 02.03.2017, 20:20
? Надувная доска для виндфойла.
Все думаю в последнее время над идеей сделать надувную доску для ВФ.
В ВФ требования к днищу невысокие, как раз подходят под надувную доску - Округлые рэйлы. Днище чуть выпуклое.
Неубиваемость при катапультах - дополнительный бонус.
Доска короткая 200 - 220 см.
Вроде продольной жесткости при 15см толщине должно хватать.
Только одна проблема - крепление фойлмачты должно быть как можно более жесткое.
Не знаю, достаточно-ли будет жесткости у финбокса, который вставляется в отверстие перед накачкой?
Типа как у СБ Аэроплана http://www.star-board-windsurfing.co...oards/airplane
Или надо городить жесткую палубу, связывающую "подножки" и финбокс?
И еще. Если взять недорогой надувной СУП, обрезать по длине, прорезать дырку под финбокс и вклеить в нее бортики,
можно-ли сделать это достаточно прочно без сварки, только склейкой?
Никто не клеил СУПы? Может есть какие-нибудь секреты крепкой проклейки швов?
