Непрочитано 02.03.2017, 17:09
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
если mast 460 и luff 460 - откуда base 20 - это ошибка?
про три шкаторины - опять не понятно. Складки должны быть на пленке паруса, между латами. А задняя шкаторина - это дело десятое.
http://download.neilpryde.com/2002/p...ls/rx1_tge.pdf - см последний лист с картинкой складок
по всем признакам парус недобит, если бы не недостающие до мачты камберы... Обычно на недобитом парусе камберы слишком сильно упираются в мачту и создают излишнее пузо. Или ты по гику натянул до треска ниток?))
Все же есть подозрение, что надо пробовать другую мачту... просто попробовать, посмотреть что меняется, думать.
