еденица - еду
Про рассказы Корнума. Любой гоночный парус можно настроить чтобы фокус был максимально спереди. Имхо отдельные, но в целом обычные, паруса под ВФ - маркетинг. Результат в любом случае улучшится только в смысле стабильности самого паруса, а специфическая физика останется. Нужно развязать гуляние центров вертикального и бокового давлений на доску. А обычные паруса для этого не подходят. Наклонять парус вперёд, как на однолыжке с шарниром между стоп, действительно неудобно, да и сам парус не работает нормально в таком положении, так как профиль заточен под наклон на корму.
С компьютерными программами не так всё просто, надо сначала конструкцию придумать. В обычном парусе пузо получается из вертикального натяжения через специальный крой и при помощи лат и камберов. Если мачта будет гнутой снизу, то пузо переместится наверх. А если, например, использовать прямоугольную рамку, на которую натягивать полотно, то для обеспечения пуза с правильным профилем в передней части придётся делать жёсткий профилированный каркас.
