Непрочитано 18.02.2017, 00:12
#46
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Ты же раньше говорил что Matrix 2000 у тебя?
Камберный парус, конечно, не свмый лучший вариант для начального обучения - обезветрить трудно, да и из воды тяжелее тащить. Но главное, чтоб он набит правильно был. В остальном - только накат и очень важно иметь кого-то знающего, чтоб со стороны посмотрел и на ошибки указал на ранних этапах, пока они не закрепились.
Доска - нормальный фрирайд, просто не такой комфортный как современные доски. Парус - на ветер 7-10 м/с. Ниже - только водоизмещать и отрабатывать неглиссирующие маневры, в первую очередь вырезание на ветер - чтоб потом по берегу не чапать.
На сезон-другой должно хватить. Петли - можно во внутренние дырки поставить, а сзади одну оставить для начала.
З.Ы. И мягкую защиту на гик - может спасет доску разок-другой :-)
Чтоб не допустить катапульту, надо переднюю руку на себя, а задней открывать, тушку назад, переднюю ногу вперед.
Но если уже схватило и потащило, то наоборот - переднюю руку полностью от себя, заднюю полностью к себе,
перезакрываешь и летишь по кругу, падая рядом с парусом/мачтой или под парус в районе носа.
В этом случае длинная доска хуже. При тренировке этого движения можно удариться коленом о нос доски. Начинай осторожно.
Если летишь в увал неконтролируемо, то это плохо. Обычно кончается катапультой.
Но исправить довольно легко. Закрывать парус не надо. Наоборот приоткрой, и прими мачту назад.
Если сносит на глиссе - то см выше. Если в водоизмесе, то может и оттого, что маленький. Учись карвить доской. Врезаться наветренным бортом. И парус сильно не закрывай. Наоборот почти открой, прими на назад, и немного наклони подветер.
Я разгоняюсь в увал парус незакрываю,отходу назад,чаще задавливаю корму,иногда ветра хватало и скорость увеличивалась,отходил назад но доску начинало ,,колбасить,, .Бах по носу доски. Нет МФП?Спасибо!
Непрочитано 18.02.2017, 00:20
#47
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Конечно. Если не в трапеции, руками надо со всей дури вниз на гик давить, снимая вес с ног. Тогда и баланс где надо и ноги легко в петли поставить. И если в увал разогнал и вышел на глисс, можно и приводиться до полветра и парус дозакрывать. Идти назад с открытым парусом летя в увал - страшно же
Трапа тут очень поможет - вес автоматом на гик перенесется и MFP обеспечит.
Непрочитано 18.02.2017, 16:53
#48
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
На больших досках шверт в середине, который дает упор против слива. Маленькие доски заточены под глисс, когда только задняя половина доски в воде, ты в петлях там же, а плавник примерно под задней ногой и создает достаточно сопротивления на скороти. И то, надо уметь вырезаться, подавая тушку вперед и правильно позиционируя парус.
В водоизмещении от плавничка тольку ноль, к тому же он в корме, а не в середине доски. Поэтому надо использовать саму доску в качестве шветра путем закренивания её на ветер. Это делается путём наступания передней ногой на наветренный борт примерно напротив шарнира. Ну и парус не должен быть назад завален и перезакрыт - так только на ветер приведешься и упадешь (знакомая ситуация? ).
Короче в интернете и на сайте полно описаний этой техники и других тоже.
Могу ещё дать ссылки на кучу полезных статей на английском. Но пока на доску не встанешь и на собственной шкуре всё не прочувствуешь, все слова будут пустым звуком. Понимание придет с накатом.
То, что несет под ветер - видать ветра много и нет контроля и техники этому противостоять. Опять - часы на воде лучший помошник.
А мачта - должна быть совместимой по идее, хотя по описанию звучит как флекстоп засунутый в парус пошитый под constant curve - верх уже прогнулся и отвалился, а нижняя лата не отошла. Странно.
Ты прав мачта вроде нормальная,то что надо,нижний камбер тяжело переключается,а вехние два недостоют до мачты,хотя пишут ,что есть подкладки -слайсеры,а что надо для этого паруса незнаю ,типа если один камбер не работает ,это влияет на другие.Хотя вот что странно,написано на паруса ,расстояние по гику 200+-1,начинаю набивать сразу в упор ,некуда натягивать ,толи парус растянут бывает и такое,приходилось ставить 205.Короче переключается тяжело! Трапецию приобрёл поясную,шкотики 26,но попробовать не получилось,хотя мне сказали надо научиться вначале ,без трапы и петель.Спасибо !
Да,ещё .я писал уже ,вопрос ,почему когда я лечу в водоизмещении именно правым галсом, меня парус толкает в обратку?второй вопрос ,делаю фордак ,торможу парусом?Спасибо!
Непрочитано 21.02.2017, 17:23
#49
serjsurf1
banned
Изображений: 25
так тебе надо было доску на 60 литров и парус 3.2 брать
serjsurf1 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.02.2017, 20:23
#50
Благодарностей: 114
А "в обратку" это куда? И наверное не "лечу", а пАлзу))
На фордаке Не Тормози парусом!
Непрочитано 21.02.2017, 20:41
#51
Благодарностей: 333
Здесь про матчасть, про навыки обсуждаем в другом разделе. Там уже много наотвечали, не надо параллельных потоков.
Непрочитано 21.02.2017, 20:45
#52
Благодарностей: 114
Пс: и в "глиссе" и в "водоизмесе" Христос воскресе! Аминь!
Непрочитано 21.02.2017, 20:57
#53
Благодарностей: 333
Да там уже обтроллили этот диссонанс, забыли, поняли и дальше ушли...велкам...
От вам охота заново потоптаться на свежих болячках.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
