Сообщение от OlegMZ
На больших досках шверт в середине, который дает упор против слива. Маленькие доски заточены под глисс, когда только задняя половина доски в воде, ты в петлях там же, а плавник примерно под задней ногой и создает достаточно сопротивления на скороти. И то, надо уметь вырезаться, подавая тушку вперед и правильно позиционируя парус.
В водоизмещении от плавничка тольку ноль, к тому же он в корме, а не в середине доски. Поэтому надо использовать саму доску в качестве шветра путем закренивания её на ветер. Это делается путём наступания передней ногой на наветренный борт примерно напротив шарнира. Ну и парус не должен быть назад завален и перезакрыт - так только на ветер приведешься и упадешь (знакомая ситуация?  ).
Короче в интернете и на сайте полно описаний этой техники и других тоже.
Могу ещё дать ссылки на кучу полезных статей на английском. Но пока на доску не встанешь и на собственной шкуре всё не прочувствуешь, все слова будут пустым звуком. Понимание придет с накатом.
То, что несет под ветер - видать ветра много и нет контроля и техники этому противостоять. Опять - часы на воде лучший помошник.
А мачта - должна быть совместимой по идее, хотя по описанию звучит как флекстоп засунутый в парус пошитый под constant curve - верх уже прогнулся и отвалился, а нижняя лата не отошла. Странно.
Ты прав мачта вроде нормальная,то что надо,нижний камбер тяжело переключается,а вехние два недостоют до мачты,хотя пишут ,что есть подкладки -слайсеры,а что надо для этого паруса незнаю ,типа если один камбер не работает ,это влияет на другие.Хотя вот что странно,написано на паруса ,расстояние по гику 200+-1,начинаю набивать сразу в упор ,некуда натягивать ,толи парус растянут бывает и такое,приходилось ставить 205.Короче переключается тяжело! Трапецию приобрёл поясную,шкотики 26,но попробовать не получилось,хотя мне сказали надо научиться вначале ,без трапы и петель.Спасибо !
Да,ещё .я писал уже ,вопрос ,почему когда я лечу в водоизмещении именно правым галсом, меня парус толкает в обратку?второй вопрос ,делаю фордак ,торможу парусом?Спасибо!
