Непрочитано 17.02.2017, 15:57
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
ryazanov, есть табличка прикидочная, какой парус (размер) на каком диапазоне ветров будет оптимальным в зависимости от ветра и какой плавник (размер) под какой парус подойдет. Всё под фрирайд и, естественно, не точная наука, а выведенные эмпирически, основываясь на опыте, формулы.
Так во там под 6.5 парус (и ветер 16-20 узлов) плавник выходит 38 см. Если на 2 см меньше - ну просто надо аккуратнее задней ногой давить и парус не перезакрывать когда глиссируешь на недодозе и малой скорости, чтоб в спинаут не провалиться.
Но передавливать плавник в принципе не стоит по-любому, так что это в плюс к отработке правиоьнрй стоики :-).
Слишком маленький плавник не дает достаточного бокового сопротивления и будет в спинауты аровоиваться, слишком большой наоборот - при хорошем ветре и скорости будет как рычаг пытаться провернуть доску вдоль продрльнрй оси под ветер, норовя вывернуть ступни в петлях в обратную сторону, ну и тормозить будет тоже.
Но это всё когда ты уже на глиссе, в петлях и трапеции. А пока тебе глубоко пофиг что там прикручено.
То же самое шарнир - это когда ты на полной скорости фигачишь, а твой вес через трапецию, гик, мачту и шарнир придавливает доску к воде, отодвигание шарнира назад уменьшит это усилие, заставив нос приподняться и оторваться от воды (=некоторая потеря контроля и повышенная вертлявость доски, но выше скорость). И наоборот - передвигание в нос прилепит доску к воде, обеспечив стабильность, но за счёт большего трения о воду и потере максималки. К стоянию на доске в слабый ветер это имеет слабое отношение.
Ножные петли конечно в учебное для начала, чтоб хоть понять как это. Но надолго там не заделживайся.
Парус - не слышал о таком. Он какого года хоть? Верх "треугольник" или уже как у современных парусов? Может просто мачта не подходит?
