Старый 25.01.2017, 08:18
Хм. Непонятно, что её изгибает?
Старый 25.01.2017, 16:08
Согнулась под собственным весом
Старый 25.01.2017, 17:18
Ртуть внутрь залили?
Старый 25.01.2017, 18:39
я так понял, это аппарат для проверки формы изгиба мачт - хард топ, софт топ, конст курв...
ракурс фотки неудачный. отюда и искажения и непонятно какая мачта.
Старый 10.04.2017, 21:47
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Делают из говна всякогоко, за большие деньги, не умничай , а то в драках останешься))) Вскрывал много досок и разной снаряги разных производителей , убеудился чтобу Нутри одно и тоже , только слои в разном порядке)
Сейчас в ремонте одна формула с полной заменой днища(гаастра первая), вскрыл и отодрал всё днище, до таблетки. Действительно сделано местами на отъе..ись! Технология меня даже немного шокировала! Таблетка хорошая, гладкая, но сухая, то есть практически вообще смолой не пропитана, так местами. ПВХ пенопласт НА СКРЕПКИ к таблетке пришлёпнут!!!
Старый 11.04.2017, 09:03
концы мачты прикреплены к вертикальным пластинам, скользящим по горизонтальным рельсам.
Пластины стягиваются лебедкой с цепью типа велосипедной, ее видно.
Старый 11.04.2017, 10:32
точно пвх? обычно ткань к таблетке скрепляют
Старый 11.04.2017, 11:13
Похоже на методику (для унутреннего употребления), которой одно время пользовались при производстве мачт для Мистраля. Правда с IMCS она ничего общего не имеет, а значить нужно либо пересчитывать, либо ещё раз замерять, уже по IMCS. Ещё раз замерять по другой методике - дополнительная работа и себестоимость. Пересчёт наверняка увеличит погрешность измерений. И нахуа?..
Старый 11.04.2017, 16:40
Да. Но зато по физике этот способ гораздо ближе к реальности.
Когда парус набивают, мачту стягивают с концов, от чего она и прогибается.
В реальности никто 30 кг к середине мачты не привешивает. Как с этим грузом кататься!? :)))
Я не считал сопромат для обоих случаев, но подозреваю, что прогиб при этих тестах будет разный.
И этот доморощенный способ покажет храктеристики мачты честнее.
Естественно, сравнивать результаты обоих способов нельзя.
Старый 12.04.2017, 08:20
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Детально пока не рассматривал, но на вскидку ткань + пвх на скрепках (2-2,5мм), далее идёт какая-то фигня непонятная бежевого цвета (2мм), затем стеклоткань и тонкий слой угля (1-!,5мм). Вся корка снимается руками без каких-либо особых усилий! Днище отслаивается от этой бежевой фигни, которая вся рельефная, как бельё не глаженное. После ремонта фотки обработаю и выложу.(рассмотрю более детально).
Старый 12.04.2017, 18:38
Так вот он какой, СЭНДВИЧ. :/
Старый 12.04.2017, 21:41
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Рассмотрел повнимательней...действительно, вначале идёт ткань, плотностью примерно 100гр/м.кв., она и пришлёпнута скрепками. Та бежевая, рельефная фигня - это и есть пвх, поверх ткани, ну, а дальше, как говорил. Короче, дальше после пвх, адгезия очень хреновая (можно сказать, что её практически нет!), то есть отслаивается от пвх.. P.S. Не понимаю, на кой хрен нужно это пвх?
Старый 12.04.2017, 21:51
Говорю-же, это сэндвич. Ткань-пеноПВХ-ткань, создает прочную, жесткую, толстую, но легкую скорлупу.
Без ПВХ пришлось бы класть гораздо больше слоев ткани для той-же прочности и жесткости. И было-бы тяжелее.
Но хороший сэндвич должен быть хорошо склеен. Ничего не должно отставать. И к таблетке он должен быть тоже хорошо приклеен.
А не как в твоем случае. Это просто полный брак.
Старый 12.04.2017, 22:22
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Да, да, да, ты прав - это совершенно случайный и редкий брак, в него просто невозможно поверить, это одна доска на тысячу или нет,..... на пять тысяч!
Не видел ни одной первой формулы гаастры с ровным дном! Да, кстати, пвх на х....! Я считаю, что он там совершенно не нужен, достаточно двух слоёв Т-11, к примеру! (уже попробовал)
И, кстати, по весу, думаю даже легче будет! Выберу время и взвешу, то что отодрал!
Старый 13.04.2017, 01:16
а можешь сфоткать это безобразие? особенно "рельефную фигню"
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
