Непрочитано 17.12.2016, 23:56
#2971
Судя по поведению обоих, они оба увидели друг друга в последний момент и оба сделали всё, чтобы избежать столкновения и не самоубиться. Ныряльщику пришлось лететь плашмя, чтобы улететь как можно дальше, а катальщик в последний момент довернул к скале и подал мачту подветер, но ровно настолько, чтобы не врезаться в скалу самому и чтобы тело сверху не влетело в парус. Оба молодцы, если бы один из них ступил - последствия были бы совсем другие. А вот снимающему я бы отвесил волшебный пендаль, он-то видел всё. Если, конечно, не была задача нырнуть перед носом у доски изначально, тогда волшебный пендаль полагается всем участникам... В порядке живой очереди...
Непрочитано 18.12.2016, 01:09
#2972
Вот оригинал:
Непрочитано 18.12.2016, 01:56
#2973
Челентано998
а мог бы и на мачту одеться
Челентано998 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.12.2016, 14:42
#2974
Сообщение от Челентано998 Посмотреть сообщение
Интересно, мачта 100 карбона или поменьше ?
Непрочитано 18.12.2016, 16:08
#2975
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Треснула бы или нет?
Непрочитано 18.12.2016, 18:20
#2976
И в каком месте ?
Непрочитано 18.12.2016, 19:37
#2977
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Одному из них это было бы все равно...
Непрочитано 18.12.2016, 22:28
#2978
Даже если бы летающий чувак попал бы в серфера, то все остались бы живы, поломались бы конечно, но живы. Человек тварь живучая.
Непрочитано 18.12.2016, 23:27
#2979
alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Я про вариант с набиванием прыгнувшего на мачту
Непрочитано 19.12.2016, 01:49
#2980
В прыжке не набьется. Тут на каталке суешь бывает мачту в мачткарман и не с первого раза попадаешь, а чуваку еще в полете надо правильным для набивания образом сориентировать свое тельце, не получится, проще на берегу набить и потом с мачтой его кинуть.
Непрочитано 19.12.2016, 07:16
#2981
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Это ему надо было б, не знаю как в гимнастике элемент называется, сальто крутить с разведенными коленями, ноги согнуты, руки на коленях, чтоб очком прям на топик придти.
Непрочитано 19.12.2016, 08:32
#2982
alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Сейчас пойдут расчеты и схемы..))
Непрочитано 21.12.2016, 10:46
#2983
ArtHome
Аватар для ArtHome
Club: Hoa Bien
alexxandder, пока попробуем на пальцах :)
Набьётся - скорость творит чудеса. Я перекрывал крышу баннерной тканью - рубероид каждый год ветрами срывало, а баннеры печатают на крепкой штуке. На очень крепкой штуке. Баннерная ткань состоит из сетки из стекловолокна (как марля), залитой с обоих сторон пластиком. При этом она скользкая и тяжёлая.
Я подымал свёрнутый тюк на крышу, он сорвался и с высоты трёх метров упал на траву. Один угол отогнулся и его сухая былинка пробила насквозь. Понятно что травинка попала точно в квадратик между нитями, но и сам материал довольно крепкий. На земле зубочистка с заметным усилием втыкается, а травинку никогда не воткнуть.
ArtHome вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.12.2016, 21:25
#2984
Сообщение от ArtHome Посмотреть сообщение
Набьётся - скорость творит чудеса..
Ну да, если взять чувака, разогнать его до скорости звука и подставить мачту, то набьется, ну а если меньше, то надо экспериментировать.
Орлов
Непрочитано 22.12.2016, 00:57
#2985
Я спускался с набитым парусом с обрывчика по колено к воде и верх паруса привычно опустил на траву и шагнул... Сзади услышал скрип разрезаемой плёнки, как будто бы кто-то бритвой полоснул. Оглядываюсь - сквозь парус торчит травинка. Никакой бритвы или чего-то режущего не нашёл, зато порез плёнки на 40см травинкой (!) - вот он... И никаких падений или околозвуковых скоростей... И травинка не обладала прочностью арматурины из бетона... Более того, ни до, ни после ничего подобного не было, просто "повезло"... Впрочем, те, кто косил траву, знают, что свежей зелёной травой можно крепко порезаться, а специально пытаться можно весь день и так и не получить ни одной царапины.
Это к тому, что тут нужно особое везение, чтобы стать шашлыком одним махом. Хотя однажды я умудрился порезаться парусом. Сам парус при этом не пострадал.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
