Непрочитано 01.12.2016, 20:23
#89
Наше фанерное крыло размах 70см, оклеенное в 2 слоя стеклом, и в местах крепежа еще 2 слоя, с креплением 6 болтами м6, начало сминаться под болтами через пару часов.
Как поживает ваше?
Нос фюзеляжа не подпиливал снизу, для ровной площадки под крыло?
Да. Немного сминается. На будующее себе отметил - перед оклейкой крыла, в месте где будут крепежные отверстия, выточить лунки с обеих сторон, нижней и верхней, насквозь. Как на эскизе. Залить все эпоксидкой с волосней и микросферой. А потом оклеить крыло и просверлить отверстия. Отверстия будут проходить уже в этом композите. Ничего не будет сминаться и будет связь с ламинатом.
Нос фюзеляжа не подпиливал.
Для плотного прилегания к площадке фюзеляжа (а оно там еще идет через прокладки для регулировки угла атаки) на стаба и крыле сформовал из автошпаклевки выпуклость, соответствующую прокладке, как на родных крыльях.
А так же, для крыла, из шпаклевки сформовал обтекатель под носом фюзеляжа.
На фотке - светло-голубая хрень это шпаклевка.
