Сообщение от Юрец
Блин, уже два месяца голову ломаю, что купить...
Рассматриваю три варианта:
1. CANON EF 28-300 mm f/3.5-5.6 L IS USM
2. CANON EF 70-200mm f/2.8L IS II USM
3. CANON EF 100-400 mm f/4.5-5.6 L IS USM
Пока приоритеты стоят по нумерации, т.к. не хочу иметь больше чем один объектив…(т.к. дорого это на хрен очень  ) В третьем случае без второго вряд ли обойтись получится, поэтому дилемма или 28-300 или 70-200. Алексей, у тебя, если я не ошибаюсь, CANON EF 70-200mm f/2.8L, не ставил ли ты на него Extender EF 2x II, если да, то расскажи, какой результат? Голову ломаю, т.к. что первый, что второй стоят как JP квадро про десятого года и иной раз задумываешься а не, ну ли это стекло, а может все же четыре плавника  Но все же кто юзал данные линзы, посоветуйте исходя из приоритетов нашего вида спорта… Пока камера CANON 500D, но тоже намерен поменять на 7D… (только страшно сложить, во что это удовольствие выльется)
P.S. Вот еще один есть SIGMA AF 50-500 mm f/4-6.3 APO HSM EX DG RF для Canon, но про него совершенно никаких отзывов не слышал... (ни одного фота не видел) и что-то светосила слабовата
Если ты собираешься снимать серфинг (приоритетно), то забудь про сигмы. Тебе нужен реальный автофокус и стаб. Возми б/у 40D и 100-400, лучше ничего не придумаешь все равно за разумные деньги. По качеству - только от твоих рук зависит и от глаза. А для берега возми фикс 50мм-1,8 новый 3000р, по качеству картинки как L-ка. И будет тебе счастье! Да, под 100-400 возми монопод.
