Сообщение от mm7
Не понял, омическое сопротивление обмотки снижется при перенасыщении сердечника?
Нет.
Потом, у трансов же щель в сердечнике делают, чтоб не перенасыщался.
У силовых??
В вашем эксперименте транс цепляли к 110КВ первичной обмоткой, а ко вторичной (10КВ) цепляли нагрузку, чтоб на первичной был ток 100А?
Нет. Обмоток три, 110кВ, 10кВ и 10кВ.
А на вторичной в это время было 20А? Это странно.
Опять нет. 20А было на другом конце линии 110кВ. То есть, ушло по линии к тр-ру 20А, а пришло на тр-р - 120А.
Еще не понял, что, все 3 фазы на трех первичных обмотках на одном сердечнике были?
Каждая фаза сидит на своём сердечнике.
Ты б хоть схему нарисовал.
Тр-р здесь вообще сбоку припёка, его задача была -создать ток в линии, достаточный для надёжных измерений.
Ещё раз: измеряем ток в начале линии: 20А, измеряем в конце (перед трансформатором): 120А! Перпетуум мобиле отдыхает! Кабель высасывает ток из-под земли?? Может тогда просто его отключить от электростанции, пусть отдаст те 100А, которые он откуда-то взял? Ась? Вот в чём вопрос.
Можете не ломать голову, эта задачка в рамках современных школьных знаний не решается. ТОЭ, ЭС и ЭМ в объёме среднего специального образования с полным пониманием материала - минимум.
В этом самый и ржачь!
Ржачь в том, что три фазы оказались интересней четырёх сисек?...
