Тема: Поржем? :-)
Непрочитано 18.11.2016, 01:03
#2919
Естественно, по всем. Более того, несмотря на то, что линии 110кВ с заземлённой нейтралью, проводов в линии всегда всего три... Четвёртого нет...
Увеличение магнитного потока - да, насыщение сердечника... Смотря в каком смысле... Переход в область перенасыщения стали в силовом трансформаторе ради опытов - конечно нет.
Переток - это в общем случае когда из одного места перетекает в другое, неважно что, вода, нефть или ток. В данном случае трансформатор гонит ток из одной своей обмотки в другую, создавая тем самым увеличение тока и в третьей обмотке. Да, физически это увеличение магнитного потока, то есть, насыщение, что снижает сопротивление обмоток трансформатора и увеличивает ток в испытуемой линии.
Частота без фокусов, обычная промышленная, 50Гц.
Не понял, омическое сопротивление обмотки снижется при перенасыщении сердечника?
Потом, у трансов же щель в сердечнике делают, чтоб не перенасыщался.
В вашем эксперименте транс цепляли к 110КВ первичной обмоткой, а ко вторичной (10КВ) цепляли нагрузку, чтоб на первичной был ток 100А?
А на вторичной в это время было 20А? Это странно.
Еще не понял, что, все 3 фазы на трех первичных обмотках на одном сердечнике были?
Ну тогда да, начнет через сердечник нагружаться. Обмотки замкнуты друг на друга индуктивно.
Ты б хоть схему нарисовал.
Во народ за электрику зарубился, даже бабу пластиковую проигнорировали
В этом самый и ржачь!
