Непрочитано 10.04.2010, 15:47
montesad
Что можно сделать с такой мачтой?
Знакомые отдают (безвозмездно) мачту. Что точно за мачта они не знают,но она лежит у них уже лет 10,из черного стеклопластика 460 см.,цельная.
Мне кажется это гляйдеровская мачта. Отсюда вопрос, можно ли ее применить на каталке по назначению,например под паруса NP?
montesad вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.04.2010, 19:03
Alex-V
Аватар для Alex-V
Sail Number: 360
Благодарностей: 11
Изображений: 49
Мне кажется будет хороший флагшток из этой мачты.
Непрочитано 10.04.2010, 19:09
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Благодарностей: 25
Набивай , смотри .
У меня на Гастре GTX чёрте что стоит , без названия зелёненькая .При царе Горохе сделанная . Хорошо работает .
Непрочитано 10.04.2010, 22:13
Дело случая.
Чтобы понять - нужно провкерить набиванием на рекомендованную мачту. но вряд ли будет точное совпадение, особенно под нагрузкой.
Непрочитано 10.04.2010, 22:25
montesad
а существуют ли формулы или правила,помогающие вычислить соответствие мачты-парус?или только практика?
Непрочитано 10.04.2010, 22:56
Существуют таблицы. есть где-то на форуме. Но - практика - важнее. Есть мачта. есть сомнения. берём рекомендованную, закрепляем их , нагружаем кило по 10-12, в разных 4-5 точках, внимательно замеряем рулеткой на топе величину прогиба. Если разница максимум см - полтора - значит, парус сядет. если величина отклонения - 2,5 - 3 см - проявятся небольшие косяки при набивке - перегруз камберов, трудности с латами, складки по латкарманам. но в принципе кататься будет можно, но ветровой диапазон - уже.
если разница на топе будет 4-5 см - мачта не подходит однозначно.
Я так делаю. смотрю - на этой мачте не очень сидит парус. сравниваю. вижу разницу - от середины нижней половины до топа - 0,5 см, 1,5 см, 2 см. И понятно - откуда ненужные волны на плёнке и тугой перехлёст.
Непрочитано 10.04.2010, 23:10
паша
Аватар для паша
Благодарностей: 25
А Я и говорю :
Набивай , смотри .
Может и подойти
Непрочитано 15.04.2010, 10:08
вуществует таблица жоскости имс
её можно как то измерять в ручную.....
набивай! если сидит как надо- иди катать...
если неудобно возить, реж её пополам и делай стык
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
