Непрочитано 01.11.2016, 21:25
#1195
Я потом переднее крыло снял, и стало получатся гораздо лучше. Ход стал ровным, доска заметно разгрузилась. Только для взлёта ветра нормального так и не дождался.
И хорошо, что взлета не было. Судя по фото и по видео, прочности в конструкции нет никакой. Она должна быть способной держать вес доски, верхушки и тушки стоящей на борту, плюс боковое давление ветра. Как минимум. Умножте на 2, а то и на 4 на пампинг, скачки по чопу и уборки.
Сомневаюсь, что дюралевая пластина 2мм, прикрученная к алюм дюймовому квадратному профильку выдержит это.
Посмотрите на ноги даже кайтовых фойлов - 12-16мм сплошного высокомодульного карбона в горячей смоле. И то ломаются.
