Непрочитано 27.10.2016, 18:32
#1151
Сообщение от __DmitryR__ Посмотреть сообщение
Я конечно могу ошибаться, но по-моему на этом фойле отделка стандартным твилом.
А у такого твила светлые (более яркие) полоски идут через 5 мм. Если полоски под углом 45 градусов, между ними 7мм (в направлении размаха крыла). На левой (по ходу движения) половине крыла порядка 45 полосок, получается (45*7мм)*2= 630мм, размах чуть меньше из-за арки, т.е. 620мм, что и указано в спецификации. Похоже! Теперь считаем полоски на фьюзе в направлении хорды. Их 19-20 штук. Хорда около 100мм. Далее до начала ноги еще около 25 полосок, т.е. еще 125мм. Далее надо найти много разных крупных фоток и сверить эти предварительные подсчеты, тогда можно все размеры определить еще точнее.
Ух-ты! Круто! Снимаю шляпу!
