Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Speed
Speed Заезды на скорость, GPS-windsurfing, споты, личные рекорды и т.д.
Непрочитано 16.10.2016, 10:55
#91
kesha
Аватар для kesha
Sail Number: 913
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 10
Сообщение от Canefis Посмотреть сообщение
А как прогу скачать тем кто живет в Крыму? Google play market не работает.
Выложил в альтернативный магазин
Надо открыть http://aptoide.com с мобильника, выбрать "установить aptoide". После установки запустить и найти там windrace ( http://arseny.store.aptoide.com/app/...01859/WindRace ).
Сообщение от Maggzzz716rus Посмотреть сообщение
Привет!
Вот всю субботу хотел поставить личный рекорд скорости на "новеньком" NP Evo но что-то программа так и не установила связь с космосом, в течении дня ни одного трека на телефоне sony GO (st27i), после Должанки выходил в море с этим комплектом и треки были в полном порядке. Я уже начал думать что приемник шалит. Сегодня попробовал на samsung-е I-9100, запустил два аппарата одновременно и за пол часа ни один не определил свои координаты.
Странно...
запускал на открытом воздухе (неопрен в том числе препятствует сигналам GPS)?
было очень облачно?
Наверно проклятые буржуи нас отключили от своих спутников!!!
Может я конечно чего не знаю, но вроде отключить GPS не так просто (радио помехи над страной создавать надо).
Арсений, нужно задуматься и о ГЛОНАС на будущее )))) чтобы не было как с Крымом и Gплеем/
Сигналы ГЛОНАСС и Galileo (европейские спутники) тоже приходят на телефоны купленные в России с некоторых пор - прижмет сделаем.
kesha вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.10.2016, 12:35
#92
Благодарностей: 333
Привет!
Вот всю субботу хотел поставить личный рекорд скорости на "новеньком" NP Evo но что-то программа так и не установила связь с космосом, в течении дня ни одного трека на телефоне sony GO (st27i), после Должанки выходил в море с этим комплектом и треки были в полном порядке. Я уже начал думать что приемник шалит. Сегодня попробовал на samsung-е I-9100, запустил два аппарата одновременно и за пол часа ни один не определил свои координаты. Наверно проклятые буржуи нас отключили от своих спутников!!!
Тут как бы не в проге дело, если смартфон не видит спутники. Скорей, система шалит... Желательно найти или поставить независимый обзор спутников, но скорее и он не покажет. Такое бывает, какие-то невнятки с сателлайт-каталогом, холодный старт тормозит или типа того... Через пару часов или дней, как правило, налаживается. Не лишним будет при таких сбоях запустить отдельный, самый простой GPS. Если и он не найдет спутники, тогда уж можно буржуев обвинять, а так нет ,)
Облачность, как правило, не настолько мешает. Хоть парочка, хоть раз в час, но видна.
Непрочитано 16.10.2016, 13:36
#93
kesha
Аватар для kesha
Sail Number: 913
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 10
В WindRace по умолчанию исключаются данные, для вычисления которых использовалось менее 5-ти спутников (см. http://windrace.info/index.ru.html#accuracy)
Непрочитано 16.10.2016, 17:05
#94
Благодарностей: 333
Это логично... Я про то, как проверить спутники вообще. На каждом GPS'е есть картинка спутникового неба, а в смартфонах - соответствующее приложение. У меня, кажется, оно по умолчанию стояло, а может, зацепил с каким-то инструментарием. Можно увидеть, сколько спутников, как расположены по небу, какая связь с каждым. Прежде чем пугаться и делать выводы, лучше эту картинку посмотреть, причем в динамике. Если за час при открытом небе вообще ни один спутник не цепляется, значит, что-то с каталогом, с системой, с датчиком, а не с приложениями. У меня на старом планшете такая фигня.
Непрочитано 18.10.2016, 13:57
#95
kesha
Аватар для kesha
Sail Number: 913
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 10
Это да...
Можно кстати попробовать переустановить WindRace на старом планшете. Были случаи когда проблема решалась переустановкой. Точно причину (спутники или криво установилась) назвать не берусь - повторная установка производилась пользователями не сразу. Но, вроде как в одном из таких проблемных случаев связь со спутниками была..
... в течении дня ни одного трека на телефоне sony GO (st27i), после Должанки выходил в море с этим комплектом и треки были в полном порядке. Я уже начал думать что приемник шалит. Сегодня попробовал на samsung-е I-9100, запустил два аппарата одновременно и за пол часа ни один не определил свои координаты. Наверно проклятые буржуи нас отключили от своих спутников!!!
Макс, попробуй тоже переустановить - вдруг поможет
У меня правда сложилось впечатление, что у st27i не очень хороший чипсет GPS - телефон мог пол часа искать спутники (особенно если был отключен длительное время), данные бывало приходили реже чем раз в секунду. Хотя.. может действительно спутники..
Непрочитано 18.10.2016, 14:56
#96
Благодарностей: 333
Ну, у меня "такая фигня" - долгий старт или вообще, недостарт системы GPS - на старом планшете происходит вообще БЕЗ никаких программ, точнее, с самыми общеизвестными, предустановленными - гугл и т.п. Сам планшет, точнее, подсистема навигации андроида не находит спутники. Андроид переставляю регулярно... Эта фигня, таким образом, необязательно зависит от Windrace и аналогичных программ-приложений. В каждом конкретном случае нужно разбираться, есть ли спутники вообще в системе, а то и в небе, не греша сразу на конечный софт. Чипсет, система или спутники - оно как раз и выяснится.
Непрочитано 22.10.2016, 23:51
#97
Maggzzz716rus
Аватар для Maggzzz716rus
Sail Number: RUS-716
Извините, что сразу не отписался. Поставил прогу с картой спутников на I9100. на st27i стоит еще Igo там она встроенная. короч картина была следующая.. Спутники показывались но все красные, видимо они все были близко к горизонту и программы не могли точно определить положение. Вобщем не "зацепили" телефоны их. На небе ни облачка не было. Сейчас прошло много времени, нужно еще попробовать, я чет заработался было некогда.
Maggzzz716rus вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.10.2016, 01:13
#98
Благодарностей: 333
Ну вот и ответ, Windrace тут ни при чем, смартфон просто не видит спутники. Теперь надо почаще включать карту спутников, стараясь понять, отчего их так мало. Если будет долго продолжаться такая картина, возможно, чип виноват либо драйвер к нему. Но тут я не спец, чисто по факту сужу. Современные чипы ловят дофига спутников, очень редко бывает пустое небо. Если такое будет редко и после долгого простоя, значит виноват каталог. Нужен долгий холодный старт (может занять час и более).
Не грех сравнить с новеньким GPS, там наверняка будут дополнительные спутники, их щас 24 что ли. На старых чипах меньше.
Непрочитано 25.11.2016, 12:44
#99
Благодарностей: 333
Ну вот и я столкнулся с невидением спутников на своем смартфоне. Раньше было ок, грузилось быстро, теперь как прибыл в Крым, так по полчаса загрузка... На схеме спутников пустота. Как появились, то дальше быстро, минут пять на переговоры с ними и на определение.
Думал, что это обстановка, туман, горы, а то и грешным делом, санкции..? В Москву вернулся, еще хлеще затык: час примерно ездил (по окраинам!), так и не определился. Только на вторую поездку-загрузку нашлись спутники, и сразу пошло как надо.
Мораль: прежде чем грешить на програмку, разберитесь со спутниками. Если не грузятся вообще, на схеме пусто, то это значит, что из-за старости девайса, чипа, из-за переездов скривился каталог. Запустите на час-другой на даче, пока определение положения не наладится, и только потом программы юзайте.
Непрочитано 25.11.2016, 13:22
#100
Система gps имеет возможность блокировать определение спутников для целых стран или определённых местностей и американцы пользовались этим не раз. Не считая загрубления данных до их полной бесполезности и шифрования данных для "чужих" нафигаторов, раскодирование - только для "своих". С самого начала эта система имела военные цели и они никуда не исчезли. После протестов от тех, кто пользуется навигацией по gps с профессиональными целями, было обещано не пользоваться включением ограничений шифрованием, но ... моё слово, хочу даю, хочу - обратно беру...
Непрочитано 25.11.2016, 13:59
#101
Благодарностей: 333
Теоретически да. Ходят слухи, что наши службы даже блокируют gps у кремля, перенаправляя юзера куда-то в ... люберцы )) Я как раз о том, что в моем случае, да и думаю в большинстве остальных, это явно не злой умысел и не военное противостояние. Проблемы только с холодным стартом (долгий старт при переезде или долгой спячке в столе). После удачного завершения холодного старта все работает как часы, не один день. В том числе и в Крыму. Это уже личный опыт, неоднократный эксперимент, что на порядок главнее непроверенных слухов-гипотез. Именно их держал в голове, проверяя и придираясь, но за несколько дней - не подтвердилось. Куда больше похоже на типовые проблемы с каталогом спутников, которых нахлебался еще на заре навигации. Стареет чип, а тем временем в системе меняется формат каталога, закачка идет дольше и т.п. Для окончательной проверки рекомендую рядом класть обычный современный навигатор, несмартфон. Если оба одновременно покажут одинаковые проблемы со спутниками в течение дня, можно тогда говорить о большом брате. Иначе есть куча других, куда более вероятных причин.
Последний раз редактировалось lalex; 11.12.2016 в 22:30
Непрочитано 01.03.2017, 21:52
#102
Че-то не представляю как спутник ГПС будет менять сигналы и сообщения для определённых местностей.
Спутники летают на высоте 20км и транслируют сигналы всем, кто их слышит. Сигнал состоит, грубо, из метки спутника и длинного псевдослучайного кода, по фазе которого приемник определяет расстояние до спутника. Так же спутник рассылает всем сообщения со своими точными координатами, точным временем, альманахом, коррекцией ионосферных ошибок и тп.
Имея координаты и расстояние до минимум 3-х спутников можно вычислить координаты приемника.
У ГПС есть военные зашифрованные сообщения и гражданские нешифрованые.
Хм. Может вот эти коррекции ионосферных ошибок можно привязать к определенной местности и "увеличить ошибки", тогда ГПС приемники будут либо сбиты с толку, либо если они будут игнорировать ошибки, то понизят точность до десятков метров.
Но это для одночастотных приемников, а есть двухчастотные приемники, которым это не надо. Они сами корректируют ионосферные ошибки по интерференции двух частот.
Так-же, если сильно накосячить с гражданскими сообщениями, то будет риск, что военные сообщения никогда не зафиксируются, т.к. там огромный период оборота ключа, и для фиксации с этим ключом требуется фиксация сначала с коротким гражданским ключом.
Это возможно сделать с помощью наземного спуффера, которыйзабивает сигналы спутников и подменяет их своими.
Но сделать это со спутников - вряд-ли.
Скорее всего после долгого лежания выключеным альманах в смартфоне протух. Ему надо скачать новый, а это может занять до 20 минут, если ГПС не "ассистед" или нет сотовой связи. Если ГПС "ассистед", то он скачивает альманах с сотовой связи, это быстрее, чем со спутника.
Непрочитано 01.03.2017, 23:29
#103
Благодарностей: 333
Да вот я и твержу населению, что мол, альманах и холодный старт, никакого заговора (в общем случае). Только не смог так доходчиво ))
Спасиб за подсказку, действительно, в роуминге предпочитаю сотовый интернет выключать.
Непрочитано 02.03.2017, 09:26
#104
Maggzzz716rus
Через пару недель продолжу эксперименты на воде, на суше st27i заработал.
Непрочитано 22.03.2017, 18:53
#105
Корпорация Google выпустила тестовую версию новой операционной системы Android O
... выделили основные преимущества () Android O. Система обзавелась новыми ограничениями для приложений, которые работают в фоновом режиме, что помогает оптимизировать работу устройства. Приложениям в фоне теперь нельзя интенсивно потреблять интернет-трафик и данные с GPS.
O - o.
звоночек, однако...
https://lenta.ru/news/2017/03/22/android_o/
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
