Непрочитано 15.10.2016, 22:19
#91
Благодарностей: 296
Если смотреть не по максимуму а за 10 сек / 100 м - то норм. За 10 сек/100м максималка у меня около 40 км/ч была. А так где то 30 км/ч обычно. Врет или нет легко проверить - взять на воду оба девайса да и все, потом сравнить показания. Надо будет заморочаться кстати, самому интересно.
Сейчас такие показатели за 100 м (дата, скорость, парус):
27.08 40.7 км/ч 9м
01.09 36,5 км/ч 9м
17.09 30.4 км/ч 11м
25.09 37.1 км/ч 9.8м
01.10 32,7 км/ч 9-9.8м
09.10 29.5 км/ч 9.8м
На 11-ке 30км/ч - это лось пёрнул... два раза:
https://yadi.sk/d/iz77-tswsu37m
Если чуть побольше - то уже побыстрее (кстати, обратите внимание, в конце - проход под проводами ЛЭП сходу, впритирку к берегу, с одной стороны мель, с другой - провода уже ниже мачты, возможный проход шириной 10 метров и сразу после - полный штиль...):
https://yadi.sk/d/LLIVhwettrxbk
А если дунет ещё немного, то и под полтинник:
https://yadi.sk/i/yQMNP8OswuDR2
В этом случае даже не пришлось принимать экстремальную стойку, небольшое усиление упора - и всё...
PS чтобы смотреть в приличном качестве, придётся скачать, изначальное качество прямо по ссылке оставляет желать...
Непрочитано 16.10.2016, 12:01
#92
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Кстати, заметил такую закономерность - чем меньше парус, тем больше максимально возможная скорость на коротком участке (при условии что ветра и паруса хватает для глиссирования). Видимо из-за того что при более сильном ветре берем меньший парус, ветер быстсрее - результирующая скорость выше, а также за счет меньшего сопротивления воздуху всей конструкции. Все верно?
Непрочитано 16.10.2016, 16:51
#93
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Вообще не факт. Иногда такое может быть, при ветре условно 25+ узлов,
но без конкретной привязки к моделям досок и парусов - домыслы.
Непрочитано 16.10.2016, 17:02
#94
Благодарностей: 455
Верно.
кстати, обратите внимание, в конце - проход под проводами ЛЭП сходу, , впритирку к берегу, с одной стороны мель, с другой - провода уже ниже мачты
Латад, ты это, с электричеством не шути. Мачта с карбоном может сработать как громоотвод даже не коснувшись провода, и провести достаточно тока, что превратится в плазму. Сколько-то тока пройдет и через тушку (мачта, гик, руки, ноги).
Непрочитано 17.10.2016, 01:27
#95
Благодарностей: 296
Там не настолько высокое напряжение, чтобы пробить без касания. И с касанием надо очень постараться, чтобы попасть под напряжение. Но всё равно нет желания проверять на своей шкуре...
Непрочитано 19.05.2017, 10:47
#96
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Смотрим: http://www.raceyou.ru/showthread.php...d=1#post346300
Так что это не 3.14здежь был. про 51 км ч на формуле с 9м лопухом. Скорее с силой ветра немного ошибся :) (силу ветра назвал от балды по ощущениям).
Что примечательно, последующие примерно 10 каталок осенью прошлого года мне не удавалось развить такую скорость ни разу с теми же средствами измерения и с парусами большего размера.
Помню тогда еще ветер был удачный и почти флет, может это сроляло.
Непрочитано 19.05.2017, 14:06
#97
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Ввиду явлений аэродинамики при увеличении скорости все становиться важным, почему бы не искать "не удавалось развить такую скорость ни разу с теми же средствами измерения" ещё в настройках матчасти а конкретно профиля паруса.
Кстати когда "хорошо за 50" очень ощутимо отличии фрирайдной матчасти от слаломной. И те кто "там" часто бывает ни на узел не сомневаются в преимуществе камберов, карбона итд даже на маленьких размерах (мене 8 квадратов )
Непрочитано 26.07.2017, 18:11
#98
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Про 50 км/ч получился ####%ж с моей стороны, каюсь. Но не специально! Просто Winrace програмка для Андроида криво строит общие выводы по скорости. Сам телефон при этом нормально точки пишет.
Все это стало понятно, когда стал расшифровывать треки програмкой GPS Results на компе. Там видно на каком конкретно участке была скорость и какие соседние точки.
По результатам таких замеров, в основном максимальная скорость у меня на данной матчасти 34-36 км/ч, иногда разгоняюсь до 40. (средняя за 100 м, двухсекундные результаты не рассматриваю вообще).
По прогрессу на формуле: сейчас встал в обе петли, глиссирую только в ножных петлях. Пробую по разному ребрить доску. Научился вдоль волны ходить в режиме глиссирования. Научился большой парус поднимать без особых усилий (с помощью ветра), как тут советовали: http://www.raceyou.ru/thread4526.html. Ставлю 9.8 - 10.7 паруса. Плавники начал пробовать разные. Сейчас заморочался с регулировкой длинны трап кончиков под сидячку (когда катал в передоз почувствовал что трапа плохо загружена). Хочу попробовать установить 5-ю петлю и походить с ней в бакштаг. Заморочался с регулировкой гоночного паруса.
Я думал раньше фанател от виндсерфинга, походу только сейчас по настоящему подсел.
Если не катаю неделю - ломка по каталке.
На улице дует а надо работать - тоже ломка.
Такие дела.
Непрочитано 26.07.2017, 19:00
#99
Благодарностей: 455
Я уже обьяснял этот эффект где-то. Макс скорость, когда "щель закрыта", т.е. парус закрыт, стоит практически поперек истинного ветра.
Закрыт он потому, что вымпельный ветер дует где-то 30 градусов от курса. И угол атаки паруса вымпельному ветру где-то 15.
Если передоз, то ты не можешь удержать закрытый парус весом тушки, истинный ветер перебарывает. Значит приоткрываешь.
А значит тем самым уменьшаешь УА паруса к вымпельному ветру. Скажем до 5 град.
Тяга падает, скорость замедляется. Вымпельный поворачивается (до 40 в нашем примере), УА увеличивается.
Все силы устаканиваются в соответствии этому повороту паруса к истинному ветру. При этом скорость делается меньше.
Поэтому при сильном ветре, чтобы ехать быстрее, надо чтобы не возникал передоз. надо парус меньше. Твист верхушки немного помогает, но для радикального результата надо просто меньше парус.
Непрочитано 26.07.2017, 19:48
#100
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Такие дела.
Формула - это совсем иной уровень...
А истинно настоящее начнётся если пристрастишься участвовать в гонках.
Только надо сразу понять и успокоиться, что поначалу всё будет по задам, и дай бог просто уложиться в контрольное время. НО, пару стартов дадут информации и науки столько, что самостоятельно ни за год, ни за два не получишь.
Непрочитано 09.08.2017, 13:53
#101
dved
Аватар для dved
Weight: 103 kg.
на SLW при необходимости на ветер ближе к 10м/с можно поставить парус поменьше (рекомендация производителя простая: больше 7.5) и не напрягаться сильно.
А на формуле нужны свои, формульные паруса. С парусом 11.0 от 8-9 м/с уже надо иметь хорошо отточенные навыки и настройки, т.к. ошибки быстро отнимут все силы. Есть формульные 10-ки, но у нас это редкий размер, штормовой для гонщиков. А с неформульным 9.5 на формуле уже не то ощущение: и в лавировку не то, и плавник 70 уже многоват.
Так что для фрирайда SLW универсальнее, но нижний порог глисса, конечно, повыше.
С другой стороны, если весишь 70, то и на SLW с 9.5 поедешь наверное раньше, чем 100кг дядя на формуле.
А можно по подробнее: в этом сезоне в основном стал брать прайд V8 9,8 м, на первой гастре, дебош R20, ветер около 9-10, и столкнулся с частым перевозом плавника, прям жёстко стало выворачивать. Правильно ли я понимаю, что лучше взять формульный 11 в перевозной ситуации, и он даст более контролируемое поведение? В наличи есть Тр4 Мауи 11м и прайд эво2 12 м. Извиняюсь, что влез в тему
dved вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.08.2017, 14:10
#102
Благодарностей: 164
Я бы только добавил при "прочих равных" и "на любых участках, не только на коротких". Если в общем, то чем ветер сильнее, тем больше в нем энергии (тем мощнее мотор), соответственно тем выше максимально достижимая скорость. На практике это подтверждается накопленной статистикой по заездам на скорость - чуть ли не все существующие рекорды поставлены в районе 30 м.с. Ну и вторично - чем сильнее ветер, тем меньше парус. Так что абсолютно верно - чем меньше парус, тем больше скорость.
Непрочитано 09.08.2017, 14:51
#103
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
R20 - довольно мощный плавник, то есть обладает большой подъёмной силой.
TR4 ввиду особенностей профиля не особо тяговитый на низах, но зато хорошо держит передоз.
V8 - хорошо работает во всём диапазоне, тяговитый на низах для своего класса 2-х камберных.
Однозначно сказать причину выворачивания сложновато. По идее при 95 кг не должно быть больших проблем ни с одним из этих парусов. Может техника, может настройки.
Попробовать 11 конечно имеет смысл, он будет немного больше прижимать доску. Но если справляться с плавником не получится, останется только посоветовать приобрести хорошо твистующий другой.
Зы
Дебоши выпускались с разными степенями жёсткости/мягкости. На R20 какая маркировка?
ЗыЗы
Если чуть больше выбить парус по галсу, уменьшится давление в заднюю ногу при недостатках техники. Если чуть меньше - увеличится прижимная сила, действующая на шарнир.
Непрочитано 09.08.2017, 15:33
#104
Благодарностей: 455
Сообщение от dved Посмотреть сообщение
Странно. Гаастра широкая доска, 100см. Если петли на борту и ноги сильные то не должно выворачивать. Может R20 подломился/расслоился внутри и гнется не так?
Непрочитано 09.08.2017, 20:20
#105
Благодарностей: 296
Думаю, с плавником всё в порядке, просто для верхнего предела ветра нужно плавник помягче, жёсткий требует повышенного внимания на чопе и при высокой скорости. Если, конечно, данный плавник относится к жёстким.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
