Непрочитано 05.10.2016, 15:24
Благодарностей: 495
Эти сверхтонкие шнуры актуальны для строп-лееров кайтов и змеев, там и нагрузки и полет (сопротивление воздуха) весьма критичны для рекордов. Для страховки лучше можбыть обычный шнур, в оплетке, миллиметра 3-4 толщиной, он безопасней и надежнее, при такой же прочности. Если все же тонкая стропа привлекает, то надо иметь в виду, что такая дайнима может быть опасной, режет ежели захлестнет.
Купить можно у меня и других дилеров лироса. Касательно доставки писал выше, не проблема, есть роспочта, есть EMS и другие мелкопочтовые службы. Иногда в регионы отправляю даже обычным письмом, поскольку шнурки мелкие, влезают в простой конверт. Это касается и ремонта поводков - мне сообщают длину, делаю поводки с петельками, и в конверт.
Я провел тонкую (меньше 1 мм), свитую вдвое, стропу внутри стойки фойла, канал довольно тонкий, треугольный, 3х5х5мм стороны.
Поэтому и хочу тонкую стропу.
К доске привязывается к чикен-петле, пройдя через дырку в финбоксе. Все бантики в под липучкой в петле. Ничего не захлестнет.
Напишу в личку.
