Стандартный - это какой? Можно узнать номер или код этого стандарта?
Если у тебя замки со штырьками (или, правильнее, шпеньками), по одному на каждый, то дырявить можно как угодно, кто ж тебе запретит? Если шпеньки парные на каждом замке, то сверлить отверстия, понятно, тоже парами. Другое дело, нужно ли? И хватит ли прочности/жёсткости у ослабленных отверстиями трубок. Обычно трубки с проточками меньше диаметром, чем трубки с дырками, значит, придётся думать, как устранить люфты между ветками гика и трубками удлинителя. Проще поискать трубки с дырками от старых гиков.
