Sail Number: RUS 169
2 AlexSilver:
Снова пробовала набить свою Gaastra - потравила по мачте, так что провисают только 2 верхних окна (но очень сильно провисают), при этом вторая снизу лата заезжает за мачту, а первая и третья снизу упираются сильно, плюс еще ослабила натяжение лат - так, чтобы только исчезли продольные морщины.
В результате - в районе центрального окна парус все равно слишком плоский, а при катании при ветре 4-5 м/с два верхних окна болтаются как белье на веревке и постоянно громко гремят и хлопают, при смене галса вторая снизу лата по прежнему оставалась по одну сторону мачты. Парус получился каким-то тяжелым и плохо управляемым, хоть и не тянул совсем...
Если потравлю еще по мачте, небольшое пузо появится, но латы выйдут за проекцию мачты. Это допустимо?
