Старый 06.09.2016, 08:37
#241
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
[quote=ГиперСонный;324854]
ИМХО, в наших болотах - уменьшать радиус поворота, выбирать момент начала. Заходить с верхушки,
Вот - карв-джайб, получается самое то!
Старый 06.09.2016, 13:33
#242
Сегодня первый раз попробовал карв-джайб на формуле с 9,5! До этого не мог перебороть себя наклонить парус на скорости, короче сцал, а сегодня раз и решился, с глисса, конечно сошёл, так как парус передержал, но развернулся без падения! Потом ещё раз уже проще, но опять закончил в водоизмещении! Теперь буду точить! Кто-нибудь, может подскажет по технике карв-джайба?
Тут некоторые лечат по фотографии, но если нет даже фото, трудно поставить диагноз...
Исходя из твоих предыдущих постов, предположу, что корма передавлена и сход с глисса слишком быстр. Или ребришь слишком сильно для данного радиуса и скорости.
Попробуй, наклонив парус, начинать карвить плавно - и ты почувствуешь, при каком наклоне включаются тормоза. И эти тормоза сильно зависят от того, куда давит тушка, чем ближе к корме - тем сильней.
Старый 06.09.2016, 15:13
#243
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Ты ж вроде год назад джайб освоил. Разучился что ли?
Старый 06.09.2016, 18:18
#244
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Я может как-то не правильно назвал, но сейчас попробовал глиссирующий разворот фордевинд, когда сильно и резко карвишь, а парус наклоняешь к воде, к центру дуги! Я такого никогда ещё не делал до этого! Фордак - да получается, но, опять таки если дует нормально (скорость) и, после входа в дугу волну не догоняешь и не цепляешь петлёй! А волны у нас короткие (метров 5-7) и высокие примерно от 0,5 до 1,2 метра.
Старый 06.09.2016, 20:32
#245
Карвинг это одно дело, наклон паруса - другое. Если ветра мало, то как бы ты не карвил, с глиссера сойдешь если парус перезакроешь.
Касательно шлифовки - сам фотки перегляди. Я вроде лихо захожу, народ хвалит, парус тянет как надо, а скорость падает на выходе. Фотки глянул - корма притоплена, нос задран. Надо в мачту давить не стесняясь.
Старый 06.09.2016, 20:46
#246
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
если парус перезакроешь......... парус тянет как надо,
Да не, парус вообще ложится чуть ли не на воду плашмя на повороте обезветренный, а потом его просто поднимаешь и перекидываешь! И ложится на какую-то секунду, главное не передержать!
ГОЛАНДЕЦ скажи, как это называется!
Вот на фотке:
Старый 06.09.2016, 20:56
#247
Andrey Gabez
Начинали в формульной песочнице обсуждать
http://www.raceyou.ru/thread23252.html
Старый 06.09.2016, 20:59
#248
Я знаю как это называется, только оно не самоцель. Если вимательно посмотришь Харта, зависит от силы ветра, насколько парус класть. Смысл - упрятать от ветра и сократить дугу таким образом. При избытке тяге тебя разнесет, если парус не уберешь. При нехватке тяги и скорости просто встаешь, или внутрь падаешь.
Старый 06.09.2016, 21:04
#249
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Я знаю как это называется, только это не самоцель. Если вимательно посмотришь Харта, зависит от силы ветра, насколько парус класть. Смысл - упрятать от ветра и сократить дугу таким образом. При полной тяге тебя разнесет, если парус не уберешь. При нехватке тяги просто встанешь.
Один раз повернул, но сошёл с глисса, второй раз встал, при переброске. Дуга получается очень маленькая! Но, сам факт, что я это раньше очень боялся даже попробовать, какой-то барьер был, ну, типа с трёх метровой вышки рыбкой первый раз, такое же было ощущение!
Старый 06.09.2016, 21:07
#250
Да фигня делов, просто падаешь на парус, если что. Сложнее переброска или в свиче зайти, а тоже надо. Хотя, на формуле, не знаю.
Старый 06.09.2016, 21:10
#251
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Laydown -точно! Ну, и в итоге у тебя получилось? Давай рассказывай!
Завтра ветер обещают до 11, попробую на фрирайде с семёрочкой!
Старый 06.09.2016, 21:16
#252
Andrey Gabez
Нет, на формуле лэйдаун не получается.
У меня вообще мысль крамольная закрадывается, что на формуле много скорости для джайба не надо. У меня глиссирующие получаются если получается всю дугу уместить в ложбинку между чопин, а для этого гнать не надо. Когда помедленнее едешь и в волну сзади не втыкаешься и тяга сохраняется до переброски паруса.
Старый 07.09.2016, 15:42
#253
Лейдаун это как то так ?
https://www.facebook.com/andreacucch...c_ref=NEWSFEED
Старый 07.09.2016, 22:43
#254
Andrey Gabez
Оно.
Старый 08.09.2016, 12:10
#255
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Да-а, красавец!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
