Непрочитано 05.09.2016, 15:41
Благодарностей: 495
Только надо добавить, чтоб растянуть волокно карбона на 1% надо приложить 2ГПа.
(а это, в случае плавника, 30х10х1 см, надо нагрузить на конец около 3 тонн)
И ломается все карбоновое обычно не от разрыва, а от сжатия. Мачты, например, теряют конструктивную устойчивость на сжатом боку. И не потому что карбон/стекло скололись при давлении четко вдоль волокна, а потому, что смола поплыла (или упруго деформировалась) и волокна согнулись и сломались. Слом распушен в этом месте.
Что при сжатии композита будет лучше держать форму волокон, "воск", "резина" или "бетон"?
Спецы рекомендуют горячую обработку в процессе полимеризации. После того, как смола встала, а непрореагировавшие группы оказались заперты, боржоми пить уже поздно: внутри их "тюремных камер" реагировать просто не с кем. Никаких аргументов в пользу постотверждения я тут не вижу.
Естественно, горячая полимеризация лучше, чем постотверждение. Я с этим и не спорил.
Но и при холодном отверждении не совсем поздно пить боржоми. Нагрев смолы выше Тг как раз даст энергию молекулам, чтоб вырваться из "тюремных камер" и связаться.
Т.е. это будет лучше, чем просто холодная смола. Но хуже, чем горячая.
