Чтобы было меньше букаф, несколько примерных цифар, на память:
Предельная деформация холодной смолы без пластификатора - 2,5%
Предельная деформация горячей смолы - 5%
Предельная деформация стекловолокна - 4-5%
Предельная деформация углеволокна - 2%
Представим однонаправленное стекло на холодной смоле. Что произойдёт, например, при его растяжении? Достигнув удлинения в 2,5% стекло реализует только 50% своей потенциальной прочности, но смола уже начнёт разрушаться. То же будет и при сжатии или, например, в сжимаемых слоях при изгибе. И что тебе даст в таком случае повышение жёсткости смолы? При неизменной предельной деформации "закаленной" смолы - ровным счётом ничего, при её снижении - снижение прочности изделия.
Спецы рекомендуют горячую обработку в процессе полимеризации. После того, как смола встала, а непрореагировавшие группы оказались заперты, боржоми пить уже поздно: внутри их "тюремных камер" реагировать просто не с кем. Никаких аргументов в пользу постотверждения я тут не вижу.
