Стараюсь не использовать в качестве источника рекламные материалы коммерческой фирмы, занимающейся изготовлением (1 строка на главной странице):
Carbon Fibre, Tubes, Profiles - Filament Winding and Composite Engineering
Есть достаточное количество справочников от незаинтересованных источников. Там соотношения прочности стекла/угля иные. Ещё можно сравнить с приведённой таблицей данные другого производителя, который стекловолокно делает. Впрочем, свойства пластика, в отличие от металла, плавают очень сильно и при выборе надёжнее всего полагаться на эксперимент с доступными образцами. Например, сравнить, что легче сломается самодельный прутик из угля или такой же по сечению из альтернативного материала.
У алюминия предельная деформация (пластическая), если верить приведённой таблице, составляет 12%. Это сильно больше, чем у стекла, так что стойка сначала, скорее всего, заметно погнётся ещё при эксплуатационной нагрузке.
