Непрочитано 29.08.2016, 03:32
Благодарностей: 495
окончание
1 - сточил щеки. Это надо чтобы надеть таттл голову.
2, 3 - вставил стропу от кайта, свитую вдвое. Снизу узлом (восьмеркой) она держится за фюзеляж. (просверлил отверстие 2мм). Я проверял, узел держит мою становую тягу. Стропа рвется а узел держит.
Потом стропа проходит через задний, самый узкий канал стойки. Проходит сквозь голову таттл (просверлил отверстие 2мм).
Потом стропа в доске проходит сквозь колодец, выходит под средней петлей. Перед каталкой привяжу к петле, а узлы/бантики в петлю заложу под липучку.
Если стойка сломается, то фойл не должен утонуть.
ID:	30068  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30069  Нажмите на изображение для увеличения
