Непрочитано 22.08.2016, 19:44
Maxim
Аватар для Maxim
Сообщение от Михайло Посмотреть сообщение
Шарнир даже не пытался двигать, ставил в среднее положение.
Это правильно.
Трапшкоты ниже некуда - и так цеплялся с трудом, в глубоком присяде.
Поддержу Gera. Трапеция на фото на месте. По крайней мере с таким положением вполне успешно можно кататься в петлях.
Непрочитано 22.08.2016, 20:02
Если технически подцепиться трапой нет проблемы, то в чем загвоздка-то, в забивании рук? На мой взгляд, три дня маловато, если почти с нуля. Катайся, пробуй разные советы и постепенно приходи к петлям. На такой доске они не должны быть далеко от мачты, при нормальном ветре и физухе все будет посильно. Как потопчешься на петлях или рядом с ними денька два, так и дойдет, как надавить на мачту через гик, и как в эти самые петли встать.
На мой взгляд, не стоит спешить цепляться крюком без петель, как выше настойчиво советуют (разве что у вас там идеально ровный ветер). В порывистый ветер чревато катапультой, а с точки зрения давления на мачту мало что даст. Давить руками еще сподручней. Крюк просто разгружает руки, но если их маленько потренить, будет лишний плюс на дальнейшей каталке. Глиссируй на руках, и сперва пробуй в переднюю петлю входить, потом на крюк, потом задняя. Промежду всем этим проверка курса, стойки и доразгон, не спеша, но и не тормозя процесс. Есличо, ветер скис или доска привелась, все в обратном порядке.
Непрочитано 22.08.2016, 21:22
Все прокатное включая трапецию, которая мне не в пору.
Даже такая станция как ASPC не имеет достаточно трапеций моего размера. XXL навалом. Детские слишком малы
Ну не встал, да и хрен с ним. Значит время ещё не подошло. Петли, трапеция - это всё формальности, отнюдь не этапные вещи, которые нужно рассматривать в качестве цели. Будь у тебя своя доска, я бы вообще посоветовал их снять до времени. Как созреешь и ноги сами начинают вставать в те места где должны быть петли, так можно и прикручивать. Всунув ноги в петли ходить станет легче, это так. Ещё легче лежать на диввне и смотреть телевизор, но ты же к этому не стремишься? Человек, могущий уверенно идти без петель в ветер, когда остальные ходят петлях, сможет ходить и в петлях, запросто. Но человек, который вставляется в петли, потому что неуверенно чувствует себя без петель, обязательно будет иметь проблемы на поворотах, где из петель приходится вылезать. Так что катайся дольше и чаще, и не парься ложными целями.
Катаясь только в прокатах научится виндсерфингу сложно.
Непрочитано 22.08.2016, 21:43
Ну, это лучше,чем просто "не встал...."
Все впереди!
Непрочитано 23.08.2016, 07:57
svn
Аватар для svn
Эта методика отличная, но для идеальных условий. В подавляющем же большинстве на регулярные занятия ВС не хватает времени и возможностей. Поэтому хочется начать глиссировать комфортно и быстро в петлях и трапе как можно раньше и пофиг, что там с поворотами будет дальше, будет проблема, будет решение, будут повороты, а пока просто кайф лететь по воде, приобретя уверенность от того, что встал в петли и не забивая руки, потому что сразу, ещё в водоизмещении, учился цепляться трапой.
Непрочитано 23.08.2016, 10:09
Ну, если хочется кайфа, и побыстрей, то принципиально есть 2 пути к петлям:
1. Увеличить скорость доски. Например, увеличив парус или дождавшись более сильного ветра. При этом, как все глиссирующие, доска ещё больше вылезет из воды, нос поднимется ещё выше, пятно контакта с водой сместится в корму и можно будет шагать туда вместе со своим центром тяжести и вставать в петли.
2. Оставить центр тяжести на месте, но стопы ног сместить в корму к петлям, а "головогрудь" сместить к носу, то есть встать не вертикально а эдак градусов под 45 к горизонту во фронтальной плоскости тушки. Естессено, чтобы не упасть, нужно будет опереться при этом на гик, толкая его вниз руками и/или трапецией. Толкание гика вниз, известное также как МФП, можно осваивать в любой ветер и даже вовсе без оного, например на берегу.
Непрочитано 23.08.2016, 11:13
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Возьми доску 155 с учебными петлями , если есть 165
Непрочитано 23.08.2016, 13:25
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 291
Вы меня, конечно, извините, но, по моему мнению - встать в петли не значит засунуть туда ноги, стоя на доске, чтобы тебя не смыло волной (например), а переложить вес на парус и потом использовать петли для "выдергивания" (разгрузки) доски
Т.е. главное - убрать максимально вес с доски до входа в петли.
На разных досках (болотные варианты) начинаешь или с передней или с задней ноги.
На больших часто удобнее делать разгон в задней петле.
Я не говорю о передозе, когда с водного старта можешь сразу в петлях стартовать.
ну и чисто женское мнение (проверенное на знакомых серферках) - катаясь уже в одной петле до судорог страшно встать во вторую - потому что кажется, что полностью теряешь свободу Дочь заставила встать и в заднюю петлю криками и уговорами - сдалась, пришла счастливая...
Непрочитано 23.08.2016, 13:45
svn
Аватар для svn
Как сейчас помню, ветер 7м, доска 135л, парус 7.5 безупорный. Трапецией цепляюсь до выхода на глисс. Разгон. Опираясь на мачту, старался высвобождать переднюю ногу, в одной петле вообще не впечатлило, поэтому пришлось ставить заднюю, это оказалось сложнее, чем переднюю, но получилось быстро. Зато потом виснешь на трапе и ёхуууу. И рулится отлично и порывы перебарываются наура и даже с одной рукой получалось в этот же день) И когда стихал ветер, часто получалось оставаться в петлях сходя с глисса до следующего усиления. Так что я за петли и трапу, чем раньше, тем веселее )
Непрочитано 23.08.2016, 14:45
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
sorokin rus 136 дело говорит.
Лучше переднюю ногу в петлю засунуть и, перенеся вес назад, выпрямив ее, увалиться, чтобы выйти на глисс. И проще это сделать на большой доске с петлями, стоящими ближе к центру (я в первый раз заглиссировал на "хайфле" с 5.7 - управлять не мог, но "ощущение петель" поймал).
Непрочитано 23.08.2016, 22:59
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Глядя на фотки, мучительно хочется банально махнуть парусом, одновременно толкнув доску вперед ПЕРЕДНЕЙ ногой (РАЗВЕРНУТОЙ сильнее ВДОЛЬ ДОСКИ**), и перенеся вес на трапу. В конце маха, когда вся нагрузка с передней ноги уйдёт, быстро вставить её в переднюю петлю и повторить процедуру маха с проталкиванием.
А уж потом задней ногой заняться.
Попробуй для начала просто пампануть парусом несколько раз прямо в трапеции, делая рывочки задней рукой в сторону переднего плеча. Хитрость в том, что таким пампом ты сам себе генеришь "порывы" ветра (и прирост тяги) тогда, когда ты их ожидаешь, и такие, какие ожидаешь.
Если чувствуешь, что парус тебя перетягивает вперед на рывке, надо корректировать стойку (жопу ниже, переднюю ногу прямую, носком в сторону носа доски. Считай, что ты играешь в перетягивание каната и противник может как дернуть вперед, так и ослабить канат. Твоя стойка должна быть готовой отработать оба варианта, и пампинг в этом помогает сильно, даже когда ветра достаточно.
Если стоишь как статист и ждешь порыва - будешь не готов к нему и словишь катапульту запросто.
Глянь видео Джема Холла "Beginner to winner". Он очень хорошо рассказывает и про петли и и про всё остальное.
Вот тут фрагмент про петли: http://raceyou.ru/thread8435.html
Просто помни, что твой вес должен быть на трапе и ты должен быть в состоянии спокойно поднять переднюю ногу от доски ещё в водоизмещении. Если нет - слишком прямо стоишь, слишком мало веса на трапеции.
З.Ы.
Если в процессе влезания в петли начинает приводить, ОТКРОЙ парус немного (и ослабь давление на заднюю ногу!), потом завали немного верхушку мачтой в направлении ветра, после чего плавно закрой. Это тот же маневр, что делается для исполнения неглиссирующего фордака и фронтлупа. Глянь видео "10 ступеней к джайбу" Питера Харта тут на сайте, или просто на ютюб промо-ролик оригинальный "10 steps to jybe by Peter Hart". Он этот приём использует для начала фордака.
** З.З.Ы. Глянул собственное видео с ГоПро под гиком - передняя ступня на палубе получается под углом примерно совпадающем с углом передней петли. Так что при вхождении она точно и без перекосов попадает в петлю.
Непрочитано 23.08.2016, 23:18
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Глядя на фотки, мучительно хочется банально махнуть парусом...
Мне тоже хочется. Но это не значит, что стоит проецировать свое желание на человека, который ни разу в петлях не стоял (и, следовательно, вряд ли толком глиссировал).
ИМХО, чем меньше на данной стадии вводных, тем лучше.
Непрочитано 23.08.2016, 23:39
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Идея как раз в том, чтобы почувствовать уверенность в парусе и понять диапазон тяги, раз "просто так" не выходит. Ниже написал там. Это как лайтвинд-фристайл. Попрыгав по доске и покрутив парус в маловетрие намного себя увереннее раскованнее ощущаешь на доске. И учишься приседать пониже, переводить вес на гик, а не стоять на доске.
А статистов выходяших на глисс в раскоряку в ожидании порыва, который в половине случаев заканчивается катапультой и пробитым носом я уже насмотрелся.
Можно и в недодоз помахать, посмотреть куда и как чего тянет. Да и в нормальный ветер приоткрывание паруса с последующим аккуратным закрыванием-пампом сильно помогает. Даже перед порывом.
Непрочитано 24.08.2016, 01:19
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Вот вас всех на бла-бла-бла потянуло, не дует что ли. Да просто не надо на "задней" ноге стоять(давить ей в корму не надо). Нужно её ласково засунуть в петлю, чуть потянуть на себя, чтоб доска в увал пошла и будет тебе счастье.
ЗЫ: Корзину для тухлых помидор я поставил - можете кидать.
Непрочитано 24.08.2016, 01:24
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Ну лови первый :
Про привод доски при влезании в петли никто и слова не сказал. Тут процесс даже до передней ноги/петли не дошёл, какой смысл вообще про заднюю ногу пока говорить?
А она, кстати, согнута на фото, доска идёт ровно и без крена (опять же, судя по статичной фото, а не видео).
Метки
глиссирование, петли, стойка
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
