Непрочитано 05.04.2010, 21:40
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Доска у меня Практикал концепт.Паруса от 6.5 до 9.0 И ветер у нас чаще не сильный.
Цепляюсь, как я писал, почти сразу как доска встала на курс фордевинд (немного увалился с галфвинда и вперед (если я в названиях ничего не перепутал))
Обычно цепляюсь и потом отхожу назад до петель, закрывая парус. Потом ноги в петли. Чего-то где-то не так - не знаю, но без трапеции выходить на глисс как-то рукам тяжеловато (а может я просто обленился)
Займемся этим вопросом в предстоящий сезон.
Непрочитано 05.04.2010, 22:30
to sakt
ну да. Все так. Чем шире доска - тем позже влезаешь в трапецию. Почему - другой вопрос.
To latad
если серьезно - то это сложный вопрос. И начинать его надо с вопроса - какой ширины доску вы используете для таких условий. Если шире Мистраля ОнеДезигн(ССТ Шкипер), то у вас проблемы. Лучше выкинуть ее и взять МОД. Потом посмотреть на парус. Если дакроновый 6.5, то гик опустить пониже и цепляться постоянно. Если пленочная 8ка - то выкинуть ее и взять дакроновый 6.5.
Я не стебусь как может показаться. Если озеро 1 км в ширину, то глиссирующий виндсерфинг просто не для этого спота.
Это почему же? Вполне себе глиссирует последняя моя доска... Ширина доски - 87см, а парус - 8,5. И меньше не хочу, жидковаты меньшие паруса под наши условия и мой вкус. А брать 6,5 и ждать подходящего ветра - нет уж... Впрочем, 7-ка мягкая с доской 67см и 70см под водоизмещение (и глиссирование, если вдруг усилится ветер) у меня есть, но она скоро сдохнет, а новый парус, да ещё меньший, в планах пока не стоит. Я бы взял лучше 10 - 11, для более слабых ветров, которые преобладают в середине лета.
Кстати, насчёт условий. Это в ширину данное озеро километр, а в длину - 8,5 (и ветер дует не всегда вдоль) и есть ещё рядом второе, 10х15 километров. Не считая Ладоги, но это уже не для слабонервных (и как минимум предполагает неодиночное катание с поддержкой с берега). Так что, для каждого водоёма свой комплект? И всё из-за трапеции?
Так я с такой трапецией катался всего год, из трёх с лишним десятков...
Непрочитано 06.04.2010, 01:08
dimi
Подам свой голос в пользу любителей трапеции. Если ветер нормальный - для фрирайдного катания, то в начале цепляюсь трапецией, а потом становлюсь в петли, именно так рекомендуют буржуины на своих станциях.
На руках имеет смысл разгоняться если ветра мало и нужно разгонять доску, или наоборот, ветра много, он очень порывистый, волна и нужно удерживать парус.
Непрочитано 06.04.2010, 03:33
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
а я когда как цепляюсь... и в глиссе и в водоизмещающем... и в петли тож по разному захожу, взависимости от погодных условий... заметил, что по-началу нуждался в длинных шкотиках(удлинял дальше пластиковой трубки), а в конце прошлогоднего сезона пришлось уже обрезать эту трубку, сантимов на пять...
Непрочитано 06.04.2010, 07:50
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
или купи чинук рейс- 16-40 см на ходу регулируются
Где купить?
Непрочитано 06.04.2010, 09:08
motodimok
а я всегда в трапеции, даже на закисонах (доска фрирайд 155, парус 6,3, вес 72). При таком раскладе болотный порыв полностью уходит в скорость. А на руках висеть и МФП ими создавать - нет уж, спасибо, я катаюсь для удовольствия :)
motodimok вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.04.2010, 09:24
n0rd
Sail Number: RUS 507
Меня как приучили разгон-петли-трапеция, так и хожу.. и на формуле, и на слаломке. Правда один раз на прокатном фрирайде не получалось разогнать доску до петель, пришлось разгон-трапа-петли. Но может просто я в тот день тормозил....
n0rd вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.04.2010, 09:40
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
по своему опыту скажу, что цепляться за петли до выхода на глиссирование, чревато катапульой и разбитым носом доски на порыве...
Непрочитано 06.04.2010, 20:10
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
именно так рекомендуют практически все инструктора. Потому что именно так клиент сможет сказать всем своим друзьям - "я глиссировал". А инструктор сможет сказать - "я же тебя научил за неделю глиисировать в петлях и трапеции".
В обратном порядке учиться хоть и правильнее, но это просто сложнее.
А что клиент будет делать потом инструкторов не интересует.
Непрочитано 07.04.2010, 08:08
motodimok
И всё-таки: чтобы доска заглиссировала, нужно её предварительно разогнать и снять с неё вес тушки. Ногами в петли влезаем после начала глиссирования? Значит надо куда-то деть вес тушки. Куда? Повиснуть на гике (который на уровне подбородка, а то и ниже, с учётом наклона паруса) на полусогнутых руках? В общем, тяжело представляю себе выход на глисс без трапеции в пограничный ветер. Вариант "ветра дофига и на глисс выпихнет полюбому" не рассматривается, с ним всё понятно.
Поэтому ну никак не могу осознать выполнимости последовательности "глиссирование - петли - трапеция". С одной стороны, допускаю что слаломки и формулы за счёт ширины глиссируют чуть ли не с нуля но там же и парус огого, как вы его без трапы удерживаете на разгоне?
Непрочитано 07.04.2010, 08:25
Где купить?
в марабу бывают новые- время от времени
Непрочитано 07.04.2010, 08:56
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Спасибо. Я покупаю теперь все только новое. Поищу в Марабу.
Непрочитано 07.04.2010, 19:25
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
Да что ты батенька!? А как же здесь люди катаются? И зашибись
http://maps.google.ru/?ie=UTF8&ll=55...,0.013078&z=17
Непрочитано 08.04.2010, 01:07
Как я понял из высказываний, если ветер ровный - сначала в петли - правильней, если обстановка нервная, лучше сразу зависнуть на трапе и при первой возможности вытолкнуть на глисс - и сразу в петли, пока не катапультировало через нос. В этот момент придётся идти на полусогнутых (руках), что скорее всего кончится расцеплением трапы, придётся цепляться вторично, уже на полном глиссировании. И много вариантов, в зависимости от ситуации в данный момент. Например, цепляться на трапу, когда пошёл порыв, а до поворота осталось 10 секунд - неразумно, это ясно. А когда весь галс - минута и таких галсов будет много, да с усилением ветра до проблем со связками - тут уже не до жиру, придётся цепляться на трапу при первой возможности, независимо от положения ног и петель. То есть, отрабатывать всё до автомата.
Непрочитано 08.04.2010, 09:09
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 17
Сообщение от motodimok Посмотреть сообщение
как раз на пограничном ветре широкую доску надо расталкивать на глисс, а вися на трапе это делать не так эффективно, как без нее. Но зато легче, поэтому просто катальщики обычно сначала цепляются на трапецию, чтоб сильно не напрягаться. А вот гонщики терять секунды себе не могут позволить...
насчет выполнимости: сужу по фильму pro seсrets, там все очень быстро, максимум пара секунд на эту последовательность уходит: два-три качка парусом - передняя петля, еще пару качков и либо задняя петля - качек и тут же в трапецию, либо трапеция и тут же задняя петля.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
