Старый 08.08.2016, 13:17
#211
svn
Аватар для svn
Голландская велогонщица сломала позвоночник на олимпийской трассе в Рио. Жесть, конечно.
http://www.newsru.com/sport/08aug2016/annemiek.html
Старый 09.08.2016, 00:51
#212
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Очень жаль гонщицу. Я снова тестил в воскресенье позавчера тот же шоссейный велосипед Scott Foil 10 на велокольце в Крылатском (но по условиямм тест - драйва по просьбе арендодателей я снимал защиту колено - голени для езды на нём, чтобы не царапать лакокрасочное покрытие велосипеда). Должен признать (хоть это также у меня и из - за недостатка навыка езды на шоссейном велосипеде) что асфальтовый даунхилл (скоростной асфальтовый спуск), гонщица кстати в повороте вылетела, и шоссейный велик в сочетании с крутыми коварными поворотами + практически никакущей экипировкой спортсмена - гонщика (кросс - кантрийные шлем + перчатки в лучшем случае) на шоссейно - триатлонно - разделочном велосипеде очень и очень опасная гремучая смесь... Все гонщики смотрятся хорошо, безобидно и красиво до первого серьёзного падения в гонке или на тренировке на высокой скорости... Я в поворотах на шоссейнике как говорил (или не говорил точно не помню) стараюсь шоссейный велик в виду малой ширины его колёс и высокой их жёсткости закладывать его в стиле техники MotoGP, т. е. вел стараешься сохранять максимально перпендикулярно поверхности поворота, а сам вытаскиваешь внутреннюю коленку и выдвигаешь внутреннюю руку во внутреннюю сторону поворота ну и сам кренишься, возможно это не самая правильная техника прохождения поворота, но зато вероятности потерять сцепление намного меньше, да и нагрузка на переднее колесо уже не такая большая, (а снос / занос переднего колеса в повороте на большой скорости очень чреват потерей траектории и вылетом за пределы поворота) т. е. распределяемый вес ездока получается как раз +- примерно в середнине велосипеда. Данная техника езды на мой взгляд актуальна при поворотах с отрицательным углом наклона, а также при развороте в ограниченном пространстве. Тот случай с вылетом гонщицы конечно из разряда вон выходящий, и, учитывая что она по инерции впечаталась головой в бордюр и всего лишь сломала спину скорее всего на мой взгляд ей очень повезло, потому что куда больше вероятность была вообще сложить в таком случае шейные позвонки в гармошку и в таком случае здесь даже полный мотоэкип от таких повреждений навряд ли уже поможет...((( Катальщики и катальщицы, помните (особенно те, кто хочет вваливать и жарить на пределе), какова бы ни была бы ваша красота в стандартном исполнении и мнении большинства (я сейчас про отсутствие защиты или про её недостаточное наличие говорю) задайте себе пару вопросов. Насколько вы оцениваете свою зависимость, и, соответственно, риск получить травму от данных стереотипов только лишь им слепо следуя? Кто вам будет помогать и поддерживать и как вообще отнесутся к тому если вы (не хочу никому этого желать) серьёзно упадёте или разложитесь с последующим возможным параличом и запретом и вообще останетесь овощем на всю оставшуюся жизнь и либо еле - еле катать сможете либо вообще в лучшем случае сесть / встать (даже если катаясь без защиты вы и не собирались вваливать на спуске за 100 км/ч или участвовать в мировом шоссейном турне)... Но вы также должны понимать что даже полная амуниция не способна на 100% уберечь вас от всех возможных травм, но она может вас уберечь от синяков и ссадин и ударов с потёртостями малой и средней силы, от тяжёлых травм и очень сильных ударов и нагрузок, связанных со скручиванием конечностей / суставов, лобовыми ударами и резкими изгибами тела она вас скорее всего на 100% вероятности не убережёт, но снизить вероятность их появления и тяжесть их последствий она вполне может...
Старый 06.09.2016, 00:02
#213
Дауни, а так могёшь ???
Старый 10.09.2016, 23:03
#214
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Было б желание и не так смог бы. Но цирковое катание просто не по моей части в силу отсутствия необходимости в оном.)))
Старый 11.09.2016, 01:31
#215
А мне кажется ты бы преуспел в этом.
Старый 11.09.2016, 01:34
#216
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Не исключаю. Просто в повседневной жизни нет в этом необходимости.
Старый 11.09.2016, 18:15
#217
Нет в тебе коммерческой жилки Дауни, научился бы так, три часа на оживленной улице и тебе на новую слаломку JP хватило бы.
Старый 11.09.2016, 21:12
#218
Ни фига, как негры лезгинку танцевать умеют
Старый 12.09.2016, 18:38
#219
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Да мне всё равно новая (именно самые свежие по модельным годам) слаломка не нужна. Либо БУ в более менее живом состоянии, либо новая физически, но при этом как можно старее по модельному году.
Старый 12.09.2016, 19:36
#220
Та ДжиПи уже отстой, сейчас Alexey.M слаломки кайфовые делает.
Старый 25.02.2017, 15:39
#221
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Недавний мой случай. Никому не пожелаю побывать в такой или подобной ситуации. Учтите, что это может быть в принципе, где угодно.
ID:	32083  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32084  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32086  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32087  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32089  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32090  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.02.2017, 17:45
#222
Попахивает Джазом
Старый 25.02.2017, 22:53
#223
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Попахивает Джазом
Пруф! Или не было!
Старый 07.03.2017, 10:15
#224
Пруф! Или не было!
Поверь на слово.
Старый 08.03.2017, 07:01
#225
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Поверь на слово.
Я не читал (не видел / не слышал) той истории (если она не с коленом связана, но в таком случае она сюда никаким боком и ни в какие ворота), поэтому мне не очень в это верится.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
