Старый 06.08.2016, 10:11
Молодцы! А похвастайтесь видюшками, если есть, конечно.
Я попозже похвастаюсь нашими начинающими виндскейтерами. Будет сюрприз.
Старый 07.08.2016, 02:35
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Интересных видео пока нет, надо будет заснять.
За образец брали
https://youtu.be/lG6V-gN0olo
Делаем почти всё, кроме лейдаунов - матчасть жалко) Но конечно не так чисто и красиво)
Старый 07.08.2016, 03:35
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
ну и как оно по асфальту? сравнимо со льдом? есть веселье? По видео с Прайссом не очень понятно, он по прямой едет.
Веселья полные штаны, но больше от страха. По льду не страшно, упал и скользишь себе.
А так я ни разу не фигурист и делаю в основном джайбы. Лучшего тренажера для джайбов я не видел. На асфальте телега летит будь здоров. У меня самый маленький парус 4.7, и его почти всегда много.
Старый 08.08.2016, 12:28
soda
Аватар для soda
Club: ---
Виндскейтинг- интересное занятие.
Основное преимущество- достаточно 2-3 метра и с пампингом можно ехать.
Едет достаточно остро, дистанция может быть и наветер.
По нашему опыту колесики лучше побольше. (диам. 75мм), в этом случае повышается стабильность на неровностях и в поворотах за счет ширины колеса. От стандартных дек потихоньку отказываемся (лопаются), вырезаем сами. Подходит ламинированная фанера 15мм. и гнется и держит, потом правда стирается насечка и она проскальзывает под ногами, для этого клеим шкурку.
[IMG][/IMG]
Устраиваем и междусобойчики- погонюшки и заезды на скорость прохождения дистанции.
Паруса на слабоветрие-пятачки, когда задувает посильнее- 2,5- детские учебные.
Место заездов- автопарковка в Сестрорецке, парк Дубки.
Сейчас гоняем по безветрию и когда парковка без машин (но это летом бывает достаточно редко).
Идеальное время для этого развлечения- ноябрь- декабрь. Парковка пустая, часто дует запад, а на воде дубак.
Кто живет недалеко- мастерите снаряды и готовьтесь к виндскейтинг сезону. Это прикольно и малозатратно!
Старый 08.08.2016, 17:54
в 2-3 метра с пятеркой?
у меня тоже колеса 70 мм, почему я поехал только от 6ти?
Старый 08.08.2016, 18:50
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
колеса бывают разной твердости, обозначаются там типа 73А (мягкие) или 90А (твердые). Когда асфальт шершавый, по нему скейтово-лонгбордские колеса вообще фигово едут, а мягкие - еще фиговее. По хорошему ровному асфальту качение в разы легче.
Я вчера обошел много всяких скейтовых и самокатных магазов, и выяснил, что на стандартные подвесы с осью 8мм вместо родных скейтовых или лонгбордных колес можно легко поставить колеса от самоката, которых продается много, недорого и разных диаметров. Главное чтоб ширина ступицы с подшипниками была в пределах 24-25мм (это чаще всего так). Слишком большие колеса делать даже стремно, слишком быстрый снаряд может получиться. Я думаю сделаю на колесах 100 - 125мм.
Единственное - придется площадку делать узкой вблизи подвесов, чтоб колеса не задевали. Но по-моему это не проблема вообще.
Я буду делать деку сам, длинную. Наверное типа drop-down или drop-trough (как на картинке у soda), чтоб пониже над асфальтом площадка была и поворачиваемость вроде будет поменьше.
Старый 08.08.2016, 22:25
soda
Аватар для soda
Club: ---
У меня колеса средней жесткости, 78 чего- то там.
а вот парус полнокамберный пятачок. Пампить можно и нужно, все поедет.
И еще..., от подшипников много зависит. Сначала это не очень понятно, но по прошествии сезона покатушек по водяным лужам, и асфальту, покрытому кучками песка нужно снять пошипники и проверить на посторонние хрусты и биения. Люфты и неравномерный износ ощущаются на ощупь. Я подшипники сменил на ABEC 5. По ощущению, качение увеличилось.
Старый 09.08.2016, 00:47
наверное дело в этом)) да и подшипники у меня все люфтят.
Старый 09.08.2016, 17:09
Без шлемов, наколенников... смелые люди...
Старый 10.08.2016, 01:12
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
круто у чувака получается, стайл! Видать накат и на скейте и на виндсерфе недетский.
Старый 10.08.2016, 10:02
Да, уж, координация... Обычный скейт, кстати, довольно мягкий.
Насчет защиты - не помню чтоб сильно применялась. Не то чтоб мешала сильно, но всегда выручало падение на пальцы, по-кошачьи. Недаром у парня грубые перчатки, точно в таких и я катал.
Старый 12.08.2016, 14:20
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
полдела сделано, за выхи деку запилю!))
Старый 21.08.2016, 00:45
garik
Аватар для garik
Sail Number: RUS 450
Club: WindSurfPoint
Weight: ~75кг. kg.
Благодарностей: 21
Вот самодельная конструкция. Откатан один сезон, используется как платформа для айсборда. Колеса от самоката выглядят эффектно, но дутыши эффективней. И по песочку можно катнуть и по асфальту любого качества и т. д.
ID:	29944  Нажмите на изображение для увеличения
garik вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.08.2016, 01:26
garik
Аватар для garik
Club: WindSurfPoint
Weight: ~75кг. kg.
Благодарностей: 21
Soda, обязательно к вам приедем под прогноз, только вот на парковке в Дубках усе в лежачих полицейских...=( Сей фактор не мешает?
Старый 21.08.2016, 17:43
soda
Аватар для soda
Club: ---
Все будет хорошо)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
