Непрочитано 03.08.2016, 22:34
Фото по порядку действий:
- вскрытый и отпиленный нос (сверху видны остатки шпатлевки);
- залеченная полиэтиленом трещина (тоже видны остатки прежнего ремонта);
- в нос запихнул какую-то мягкую пенку;
- залепленный окончательно нос;
- то же, вид сбоку.
ID:	29540  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29541  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29543  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.08.2016, 23:32
Ну чо, Молоток!
Непрочитано 03.08.2016, 23:36
Чем бы закрасить
Непрочитано 04.08.2016, 08:51
Болончеком
зашкурить бы не помешало
хотя там такаая бульба...
Непрочитано 04.08.2016, 10:28
Баллончиком чего? Это ж полиэтилен однако (
Бульбы никакой нет, это видимость от цвета. Все вывел как было ножиком. Шкурка особо не ровняет, махра после нее, приглаживал снова паяльником. Да и смысл полировать до покраски? Нужна шпатлевка-грунтовка как была до того, хотя б с небольшой адгезией к полиэтилену. На фотографии она видна, но никто не может сообразить, что это.
Непрочитано 04.08.2016, 10:50
болончик по смоле или там у тебя полиэтиленом намазано?
Непрочитано 04.08.2016, 14:27
Дык, звучало ж с самого начала: доска полиэтиленовая. Напаяно тоже полиэтиленом, есессно. Ровнять его трудно, надо бы чем-то зашпаклевать.
Непрочитано 04.08.2016, 14:34
улучшить адгезию можно поверхностным опаливанием.
без прогрева глубинных слоев.
на производстве это плазмой делают.
Сначала продуй с мыльными пузырями на предмет дырок.
Непрочитано 04.08.2016, 16:44
Прежняя шпатлевка держалась без опаливания, мне б такую.
Дырок нет или фиг с ними ,)
Непрочитано 04.08.2016, 17:21
Как "фиг с ними"? Насосет воды же.
Вот со шпаклевкой и покраской фиг с ними. А дырки надо заделать.
Непрочитано 04.08.2016, 17:42
Дыры были до ремонта, воды под ними не было, ну, когда расковырял. Скорей всего начинка воду не сосет. Микроотверстия как раз зашпаклевать, и дело в шляпе. До меня так и было, но треснуло снова.
Что из шпатлевок может прилипнуть киполиэтилену, хотя б теоретически? Следы эпоксидки на борту доски отколупнулись легко, а эта кремовая смесь (на первом фото) держится. Даже не стал до конца отскребать, с трудом поддается.
Может, клеем из термопистолета обмазать?
Непрочитано 04.08.2016, 17:58
Если кремовая, то это может быть автошпаклевка. У нас Бондо такая. Сама белая, а отвердитель красный. При смешивании делается розовато-кремовой.
Если опаливать не хочешь, то хоть перед самой шпаклевкой пошкури. Во первых молекулярные связи этиленовых молекул нарушаются и к свободным концам лучше прилипает клей. Но если оставить на воздухе, то через несколько десятков минут к ним прилипает кислород, или они слипаются друг с другом, и все.
Во вторых за лохмотья ПЭ шпаклевка будет механически цепляться.
Непрочитано 04.08.2016, 21:20
Дык, уже и опалено в какой-то мере паяльником, и зашкурено крупной шкуркой, писал выше. Весь нос в лохмотьях. Шпатлевка именно бело-розовая, буду знать, что авто. Интересно, какой состав у неё?
Непрочитано 04.08.2016, 22:25
Если опалено/ошкурено давно, то это бесополезно. Надо снова палить/шкурить и клеить/шпаклевать по свежаку.
Автошпаклевка это полиэстеровая смола с наполнителем из талька.
Есть еще со стеклянными волокнами, она крепше и более водоустойчивая, но некоторым не нравится с ней работать. Мне нравится с волокнами стеклянными и кевларовыми.
Непрочитано 04.08.2016, 23:03
Romansa
Аватар для Romansa
Weight: <80 kg.
Благодарностей: 25
Изображений: 3
Попробуй клеем для полиэтилена шпатлевать, предварительно размещав в нем краску. Клей используется для склейки пэ пленки под бассейны. Есть в Оби и магазинах, специализирующихся на продаже гидрооборудования...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
