Непрочитано 02.08.2016, 15:27
Полиэтиленовый лонгборд, восстановление
Давно уже заценил вот такую вот досочку, 370*65, Ten Сate Runner, как набежало поиском. Лонгборд олдстайл, середина 80х, ну да не в этом суть. Короче понравилось разгуливать на этом раритете в слабый ветер, куда больше чем лопатить веслом, тем более размахивать лопухом при менее 3 м/с. Всетки моцион, и даже физкультура...
Все бы хорошо, но в этом году под шпаклевкой обнаружилcя заметно разбитый нос. От прямого удара треснул как острый край яйца... Главная трещина идет по днищу сантиметров на десять, остальные покороче, звездой. Отпилил сантиметра два поперек носа, остальное раскрыл-расковырял для просушки. Оболочка оказалась из сплошного пластика, но не похоже на полиэтилен. Знатоки говорят "капрон", ну белый плотный пластик, короче, толщиной миллиметра 4. Внутри нечто среднее между пенопластом и поролоном, мелкодырчатый относительно мягкий наполнитель. Отколупал верхний мокрую труху еще сантиметра на три, дальше вглубь вполне сухой и слитный наполнитель, вроде бы не разваливается пока. Короче, яичко не протухло, и есть смысл повозиться, тем более что все остальное тип-топ: пока еще целый плавник, аллгайровский колодец, в штатные дырки вклинился обычный шарнир, целенькие петли из похожего пластика, и тэпэ.
Как чинить? Вроде бы есть следы-потеки на главной трещине, когда-то этот нос лечили, заливая горячим пластиком, и вроде как наполовину залечилось. С другой стороны, есть потеки эпоксидки, тоже держатся, как ни странно, хотя трещину встык вряд ли удержат. Алкидная шпаклевка поверх всего вроде как держалась, но ножиком и даже ногтем легко отскреблась, почти вся. С чего начать, пробовать разные клеи к этой оболочке, или есть готовые старинные рецепты, типа паяльника и пробки от шампанского? Или в этот нос пенку/эпоксидку с стеклотрухой забить и кататься, надеясь, что не просочится?
Пока дредноут сохнет, можно поразмышлять. Подробнее фото завтра.
ID:	29518  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.08.2016, 18:26
AlexeySh
Доски BIC Sport тоже сверху имеют пластиковую оболочку, только потоньше, около 2 мм. Неплохо заклеиваются эпоксидным клеем "Момент" и ещё лучше специальным эпоксидным клеем, который застывает от ультрафиолета. Проверено.
AlexeySh вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.08.2016, 18:56
Спасибо. Бик у нас в клубе тоже есть, там вообще грустная история: весь ходуном и пара капитальных пробоин в палубе. Но здесь вроде все не так печально, хотя доска допотопная, но и матерьяльчик другой, и ранения полегче. Можскать, чисто нос вправить
Непрочитано 02.08.2016, 20:03
Скорее всего пластик не капрон, а АБС или АСТ. Капрон, вроде, набирает воду.
К АБС/АСТ у эпоксидки адгезия плохая. Но они несколько растворяются в ацетоне, поэтому клей на ацетоновой основе может быть лучше.
Может, если найдешь старую жертвенную сломанную доску из АБС/АСТ, то напили опилок и раствори их в ацетоне, получится клей.
Заодно из нее-же сможешь сделать заплату. Чтобы клеить не в стык, а сточить район трещины на ус, сделав "блюдце", и клеить сверху заплату.
Заплату можно термически размягчить и приложить к этому "блюдцу", чтоб лучше прилегала, как подзастынет отнять, и приклеить на вышеописанный клей.
Может надо изолировать наполнитель доски от клея, если он пенопласт. Проверь как ведет наполнитель при контакте с ацетоном. Если это полиуретан, то он не должен раствориться, а если полистирол, то раствориться.
Если все-же собрался клеить эпоксидкой, то можно немного обуглить поверхность "блюдца" какой-нибудь ацетиленовой горелкой, для улучшения адгезии. Клеить надо сразу после обугливания.
Непрочитано 02.08.2016, 20:44
AlexeySh
Если пластик ABS то все намного проще. Купи проволоку для 3D принтера из ABS и плавь её чем-либо типа паяльника, температура плавления ABS около 220-240 градусов. А лишнее потом сточить напильником.
Или ещё вариант - напечатать заплату на 3D принтере, а потом приклеить. ABS очень прочно склеивается молекулярными клеями на цианакрилатной основе. Типа китайских 110 Super Glue, а лучше всего 202 (У нас в городе им рекламщики клеют всякие рекламные конструкции из акрила и PVC, у них и покупал. 202 самый прочный, но и самый текучий. Чуть зазевался и все пальцы склеил.) Клеил акрил и ABS, держит насмерть. Ломается не по клею, а рядом.
Непрочитано 02.08.2016, 20:57
Три дэ принтера, боюсь, во всем Крыму не отыщешь, как и пластинки для ремонта скользяка ,) Цианакрилат есть, эпоксидка есть, простые сорта. Герметик есть, вообще все сантехническое, любые растворители. Теоретически можно раздобыть дихлорэтан, он хорошо подрастворяет и встык склеивает твердые сорта.Однако хотелось бы поменьше экспериментов.. Пойду пошмыгаю в интернете, из чего эти доски делали
Непрочитано 02.08.2016, 22:01
О, точно, клей для водопроводных труб должен подойти. У нас в хозмаге есть несколько сортов есть. Мож у вас тоже есть. Тогда не надо делать свой клей.
По поводу горячей заварки, может зависить от таблетки. Если это полиуретан, то наверно можно и заваривать.
Цианакрилат со временем деградирует от воды. На сезон другой может и хватит...
Непрочитано 02.08.2016, 23:16
Вот, нашел целое видео про эту фирму. Раннера там нет в списке, но в целом похоже. Виден процесс изготовления, и вроде звучит полиэтилен.
http://m.youtube.com/watch%3Fv%3Dcy8...28YoD7YqaEKRdg
Непрочитано 03.08.2016, 00:50
линк не работает. лучше вставляй ютубный код в ютубные теги
Да. Диктор говоит - За исключением Вин, все Тен Кате доски сделаны из полиэтилена.
Т.е. Раннер полиэтиленовый.
Т.е. практически не клеится ничем.
Попробуй убедиться проверив ацетоном. Если совсем не растворяется - точно ПЭ.
Для склейки можно попрововать слегка обуглить место склейки синим пламенем. Должно улучшить адгезию.
Можно пытаться заварить...
Непрочитано 03.08.2016, 11:00
Спасибо. Раннера в этом перечне нету, может в другие годы выпускался, и состав пластика другой. Но так по консистенции похоже. В любом случае начну с проверки растворителями... Если не поддастся, поищу паяльник и пробку от шампанского. Кто-то ж запаивал эту трещину раньше, может проканает и в этот раз.
Непрочитано 03.08.2016, 14:36
Maxim79
Доводилось недавно ремонтировать доску HiFly, которую пробили транспортники при пересылке. Там оболочка из полипропилена, ее ничем не склеишь (разве что спецклеем с праймером, который дорог и труднодоставаем). В общем я ее паял феном.
В качестве паяльного материала купил пищевой контейнер с маркировкой "РР" (полипропилен) на донышке. Фен нужно или паяльный узкий или промышленный с тонкой насадкой, чтобы струя была как можно уже. Поставив температуру 250 где-то, грел края раны и одновременно подсовывал в струю кусочек от контейнера. В итоге все пространство в трещине и ее края сплавились в единую массу. После заливки трещины сверху напаял еще плоский кусок от того же контейнера, разогрев немного его и поверхность доски вокруг трещины. Разогретый кусок положил сверху и прикатал, прилип хорошо. Получилось может не очень эстетично, но прочно. Главное в этом деле не перегреть поверхность, чтобы она не сморщилась и под ней пенопласт не сильно поплыл.
Maxim79 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.08.2016, 15:16
В ролике так и не сказали о технологии по которой сделан Вин. Только сказали, что он круглодонный. Т.е. может быть для Вина поставили другую аппаратуру.
Может Раннер сделан на тех же аппаратах?
Проверь ацетоном и дихлорэтаном....
Удачи!
А может просто по верху скотчем залепить...?
Непрочитано 03.08.2016, 15:21
AlexeySh
В общем посмотрел документацию на доску BIC SPORT - производитель рекомендует использовать ремкомплекты на базе эпоксидной смолы. Думаю эпоксидка все-таки беспроигрышный вариант для любой доски. Для лучшего склеивания я на краях повреждения острым сверлом царапал риски крест-накрест.
Вот выдержка из документации на доску:
Repairs
The CTS thermoformed and TS materials are very solid and resistant. However, they can be damaged
after a violent shock. But don’t worry: a little hole can be easily repaired. You can find epoxy repair kits
very easy to use and quick to dry. In case of important damage, it is recommended to have your board
repaired by a professional.
CAUTION: Never use polyester resin or coating; they damage the polystyrene foam of your board !
Да ещё ни в коем случае пишут не использовать ацетон и трихлорэтилен для очистки загрязнений с доски:
• If you have some tar stains on your board, DO NOT use Acetone or Trichloretylene base cleaners,
just gently wipe the stain with mineral spirit.
Непрочитано 03.08.2016, 16:26
Maxim79
Если материал полиэтилен или полипропилен (материалы с очень низкой поверхностной активностью), то его не склеит ни один из названых клеев. Все что на первый взгляд будет держаться отпадет при любой более менее серьезной нагрузке (я проверял :-) )
Непрочитано 03.08.2016, 20:37
Местный консилиум тоже сошелся на полиэтилене, и я без проб растворителем взялся за паяльник. Стоваттный с толстым жалом хорошо подошел, и я на удивление быстро залепил трещину и наляпал новый нос. В качестве заплаты пользовался крышкой от банки, но форма некритична, всеодно в итоге месишь кашу. Направлять жало и прижимать расплав, удобно деревяшкой. Пару раз вспучилось, разок провалилось, но исправить не проблема, греешь, давишь, лепишь еще. Под конец ровнял ножом. В итоге прочно, форма идеальная, доволен. Единственный минус - неопрятный вид, потеки, нагар от паяльника. Буду думать, чем красить. На доске остатки шпаклевки у носа хорошо держатся, такую бы найти.
Фото чуть позже.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
