Старый 29.07.2016, 11:09
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
вот нашел видос из Эль-Тура с инструктором Андреем Савиным, когда он учил меня пампингу и показал, как надо. Дуло тогда к вечеру уже слабовато и парус он специально взял такой, с которым пассивно на глисс не разгонишься.
Заметьте, что в процессе пампинга, между махами, он вставляет ноги в петли. Учитывая, что при этом архиважно сохранять плавно нарастающий темп махания, чтобы был резонанс с прыжками по воде, это непросто. Так что время, проведенное на воде, как всегда, ключевой фактор успеха.
ВИДОС
Старый 29.07.2016, 11:31
Начни с простого, выходи на воду в слабый ветер и маши парусом, по всякому, пытаясь сначала получить добавку к скорости, а потом найти тот способ махания, при котором это добавка максимальна. Пампингу, как и многим другим вещам, особенно эффективно учиться в гонке. При простокаталке обычно стимула нет.
Может гонка и ускоряет процесс обучения, но гонки не бывают каждый день, а во многих местах их вообще не бывает...
Насчёт слабого ветра - это правильно, даже полезней, чем разгон в пограничных условиях, потому что всегда есть сомнения, это твои труды вытащили доску на глисс, или оно и так бы произошло, надо было просто принять правильную стойку...
Про "правильную стойку" в процессе пампинга можно смело забыть.
Да, скорее речь может идти о "правильных" танцах...
Инструктор что-то подсказать конечно сможет, но важнее самому прочувствовать процесс, так как с изменением скорости доски меняется и ритм, и амплитуда махов. Тут критерий "правильности" один - максимум прироста скорости, если этого нет, то не имеет значения, кому из великих ты пытался подражать.
Это верно. Более того, вполне может оказаться, что сменил плавник - и манеру пампинга надо менять радикально. Уже не говоря о смене верхушки.
Например, на одном плавнике периодический резкий упор в плавник при пампинге даёт ощутимую прибавку, на другом - только воду будешь месить...
Даже настройка паруса может сильно повлиять на способ верчения всеми частями тела...
В частности, на одной моей верхушке наибольшая эффективность пампинга при настройке паруса на слабый ветер, а на другой - на сильный...
Причём, если на Формуле настроить Гаастру -11 на слабый при штиле - то никуда не уедешь, будешь только воздух месить...
Старый 29.07.2016, 11:45
Vic
Делать пампинг с камберным парусом намного эффективнее чем с бескамберным. На бескамберном половина энергии идет на придание формы паруса и только вторая половина идет в ускорение доски. Размер паруса очень сильно влияет на ощущения полезности всего мероприятия, мне нравится пампить на парусе от 6 до 8. На меньших размерах не ощущаешь силы от взмахов, на больших требует физухи. Учиться хорошо когда на воде читаются порывы, начинаешь пампить секунд за 5-10 перед порывом.
Vic вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.07.2016, 02:18
lexusm
Аватар для lexusm
Club: Strogino boloto minded
Благодарностей: 20
Вообще странный вопрос - как пампить. Ведь это настолько естественный процесс, что возникают соответствующие ассоциации... И они продолжаются, если задать более интересный вопрос - а кто сколько времени может пампить , скажем, на 11-м парусе без остановки? В совсем молодые годы можно и по пол-часа ) , а за полтинник две - три минуты секса пампинга - и отдышаться) Или от техники больше зависит )?
Старый 30.07.2016, 08:39
Зависит от выносливости, если с техникой пампинга всё в порядке.
Проверяется очень просто: если лёгкий бег через 100 метров вызывает язык на плечо - долго не пропампишь.
Старый 30.07.2016, 13:02
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
Сообщение от lexusm Посмотреть сообщение
просто грести или пампить, как для выхода на глиссер?
пампить получится примерно столько-сколько подтягиваешься. 5-10 раз))
тренированные гонщики-раза в 2 больше, особенно рсх-еры - они всю дистанцию наверно смогут пропампить (скорее грести), ну конечно не так интенсивно. как раз полчаса наверно будет
Старый 30.07.2016, 15:13
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Чтоб научиться пампить берёшь парус на 0.2 меньше чем нужно и на пару часов на воду.. Выбора не будет , кататься то захочется и сразу во всем разберёшься. Пока берёшь паруса с запасом о правильной технике можно забыть )
Имеется ввиду на когда ты берёшь парус с небольшим перевозом под определенные задачи , а просто чтоб точно погонять
Старый 30.07.2016, 20:52
Как вариант, отгрести в штиль метров на триста. Если вернешься, однозначно научишься )
Старый 30.07.2016, 23:19
Попасть в мёртвый штиль километра за три до берега - тоже хорошо помогает. Особенно на Формуле. Её лопухи сами поднимают ветер, только он всегда встречный... И чем сильнее машешь, тем больше он мешает... Зато научишься всем способам, от дамского до лисьего, с плясками и без...
Да, любая короткая доска менее 2,4 метра поможет прочувствовать все прелести папинга...
Старый 30.07.2016, 23:27
Интересно читать тему тем, кто греб по несколько километров лавсановой 5-кой в штиль :)
Старый 30.07.2016, 23:34
В те времена к лавсановой 5-ке прилагалась швертовка под 4 метра длиной, что сильно упрощало процесс. Я однажды так десяток километров отмахал без особых усилий, только что медленно, но едет куда надо.
Старый 30.07.2016, 23:38
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
так это со швертовкой поди? на ней в штиль довольно легко грести парусом, и, да, конкретно треугольным)
Старый 30.07.2016, 23:42
Причем на разных курсах разная техника пампинга :)
Старый 30.07.2016, 23:47
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
это в штиль-то?))
Старый 30.07.2016, 23:50
ну, штиль считали до 3мс, уже разница есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
