Старый 26.07.2016, 21:53
Надо сперва разобраться, почему валится эта сцуко наветер.
Саша, я думаю, что дело в приводящем моменте от шарнира.
Если поставить шарнир ближе в корму, по возможности ближе к петлям, мачта правда будет почти вертикально, момент на заваливание будет меньше.
Старый 27.07.2016, 00:31
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Пробовал. Принципиальной разницы нет, но управлять еще сложнее.
Старый 27.07.2016, 01:48
Это полезно на начальном этапе. Но не как средство от заваливаний. А как средство от взлетов. Надо денек поездить по поверхности без взлетов. Привыкнуть к прямой стойке, отвыкнуть упираться в плавник и борт, отвыкнуть закрывать щель, отвешиваться... привыкнуть держать ЦТ над фойлом.
Приводящий момент убирается просто небольшим наклоном мачты наветер, МФП давит подветер.
Старый 27.07.2016, 10:01
N_Alex
Благодарностей: 9
Изучал, продаваемые гидрофойлы для виндсерфинга, сравнивал с кайтовыми гидрофойлами. Основных конструкционных отличия 2 (не считая размеров крыла и т.п.):
1. Фюзеляж у гидрофойла для виндсерфинга длиннее катового. На мой взгляд, это дает виндфойлу большую инертность при опускании и поднятия носа доски при порывах и провалах ветра соответственно.
2. На кайтовых фойлах стойка фойла крепится почти у самого крыла, а на винсерфовых по центру фюзеляжа между крылом и стабилизатором, что позволяет не переносить место крепления стойки фойла ближе к шарниту, а использовать штатный колодец виндсерфовой доски.
N_Alex вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 10:05
Благодарностей: 477
Сообщение от N_Alex Посмотреть сообщение
Что с чем сравнивал?
Старый 27.07.2016, 15:00
Все правильно, с развитием начался процесс специализации...
3. Есть еще фойлы с наклонной или изогнутой стойкой. стойка фойла крепится почти у самого крыла, и при этом используется штатный колодец виндсерфовой доски.
Если изучал, то неплохо было-бы список привести.
Старый 27.07.2016, 23:03
N_Alex
Благодарностей: 9
В Фейсбуке наткнулся на страничку производителя фойлов для виндверфинга и на ней было масса контекстной рекламы производителей фойлов. Смотрел какие производят фойлы для серфинга сравнивал со своим кайтовым Spotz-3. Сохранилось пару ссылок: http://f4fins.com/ , http://www.taaroa-hydrofoil.com/fr/
Сейчас доступны виндфойлы и в России. Например Гидрасклад предлагает на заказ АХД http://www.gssport.ru/shop/ahd-afs-1-foil
Старый 06.08.2016, 18:31
Судя по изгибу ноги, недолго будет "дружить."
И колодец плавника тоже может сказать "большое спасибо".
Угу. Вчера мой Альпинфойл сломался. Нога сломалась прямо у колодца.
Хорошо хоть сломалась одна стенка ноги, фойл держался на второй.
А то бы утопил.
Фойл http://www.alpinefoil.com/en/kitefoi...il/page-1.html
головка стойки - таттл.
Стойка вставляется в головку. Из-за небольшой толщины татта - 15мм, и стойки 15 мм, та часть стойки, которая вставляется в головку, сточена с боков. Толщина алюминиевых стенок в этом месте оставлена меньше 1мм. Тут, прямо у входа в головку и сломалось.
Старый 07.08.2016, 20:19
Фотки в другом треде.
http://www.raceyou.ru/showthread.php...453#post326453
там же вопросы к знатокам сопромата и конструктивной устойчивости.
Старый 19.09.2016, 10:32
N_Alex
Благодарностей: 9
Прикольный видос: https://www.facebook.com/worldofwind...8905297799155/
Старый 19.09.2016, 15:43
Этот Корнунг недавно в августе на виндфойле выиграл у виндсерфингистов и кайтеров (которые на фойлах в том числе) в 30 км гонке при ветре 30 узлов.
Старый 12.11.2016, 10:52
N_Alex
Благодарностей: 9
Мастер-класс от Себастьяна Корнама
https://www.youtube.com/watch?v=JuNKCIi9UuA
Старый 12.11.2016, 20:21
Очень интересно.
Как я и думал, лайтвинд крыло должно быть большое. Себастьян его показал, оно, похоже, 85-90 см.
Нос досок круглодонный в поперечном сечении. Т.е. вместе с рокером - сферический. Это дает отскок при касаниях.
Парус, говорит, разрабатывают специальный. У которого центр тяги стабильно впереди. Думаю он будет камберный.
Вчера я пробовал кататься в ураган (23-25 уз). Не смог. Конечно навыков еще мало.
Но и парус подвел. Великоват, 7.5 (Аэротек Даггер). Так как ДУЛО, я набил его очень сильно. Центр парусности стал уходить сильно назад, на 2/3 по хорде от от мачты. Кататься невозможно. А набить нормально, сильно много тяги и драга.
Надо парус у которого центр тяги не гуляет. А это, думаю, должен быть камберный.
У меня есть бескамберный 6м НП. Я не в восторге от него.
Петли. Он сказал не надо сильно разносить по длинне. Но он ничего не сказал, о положении по ширине. Т.е. он сказал, что доска должна пошире быть, 85-90см.
От себя добавлю, петли не надо сильно к борту ставить.
Лично мне неудобно контролировать крен, когда пятка висит за бортом. А у меня на Формуле это так. И дырок подальше от борта нет. Поэтому я задние петли отвинтил.
Про мачту, ...
Блин, термин "мачта", насаждаемый кайтерами, похоже приживается и в виндфойле. Но у нас уже есть мачта. На которой парус. Давайте уж хоть называть мачту фойла фойлмачтой.
Итак, фойлмачта у НП Ф4, "массив" карбона, сплошной карбон, не сэндвич. 60-70 слоев перепрега. Поэтому практически не гнется.
Старый 14.11.2016, 01:42
Благодарностей: 215
Основной парус у него какой площади?
Метки
гидрофойл, формула
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
