Сообщение от Kirja28
Сорри , я так и не понял что делать то? ))
Кататься!
Там, как я понял, написано что так бывает и такая позиция возможно по мере перераспределения веса
Не совсем так. На картинке там всё расписано:
1) Задняя нога полностью прямая и как продолжение прямой спины, пятка немного вперёд (ступня в петле чуть назад смотрит
2) Ступня передней ноги повёрнута так, чтобы опираться на внешнюю сторону ступни, коленка смотрит вперёд (попробуй это с прямой ногой сделать
3) Мачта вынесена как можно дальше вперед и немного на ветер (а не чисто в нос доски!) Визуальный угол между мачтой и бортом доски 45-60 градусов.
4) Голова смотрит на ветер, всё тело влед за ней скручивается естественным способом
5) Весь вес на трапеции так, что поясная должна впиваться под "передние" (по ходу) рёбра до боли, сидячка - в бедро.
6) Наветренный борт на мелких досках с маленькими плавниками топится (доска как спойлер работает), на "больших" ведется плоско (сопротивления плавника достаточно)
7) Задняя рука на гике прямо за траппетлями.
В зависимости от усиления-ослабления ветра (а так же в зависимости от размера плавника) баланс веса между передней и задней ногой меняется динамически, по ощущениям. С длинным плавником, в который упереться можно, максимум упора может быть на заднюю ногу (и плавник), а передняя вообще борт вверх приподнимает. Формулисты так и катают
Общая идея:
1) Идёшь в полветра - обе ноги прямые (ну или подсогнутые и чоп амортизируют)
2) В бакштаг - передняя прямая, задняя подсогнутая
3) В набор высоты на ветер (как в статье) - передняя подсогнута, задняя прямая.
Если давно привык кататься по п.2, борясь со сливом, заставить себя заднюю ногу согнуть весьмя сложно. Мозг и тело отчаяно сопротиаляются. По себе знаю
Тут ещё такой момент, что если парус слишком большой для доски и плавника, отход назад в принципе проблематичен и некомфортен будет. Тем более если ножные петли не в заднем крайнем положении. Ну и настройка паруса, положение траппетель сильно влияет на ощущения.
Сообщение от asmaster
Заставлять себя принять правильную стойку!
Добавлю ещё меню, чтобы упростить выбор в зависимости от условий:
http://www.guycribb.com/userfiles/do...-%20angles.pdf
