Непрочитано 22.07.2016, 19:09
Благодарностей: 495
Если эпоксидка не встала.
Если при ламинировании по пенопласту эпоксидная смола не встала, то ее можно вымыть этиловым спиртом.
Он растворяет смолу (и отвердитель) и не растворяет пенопласт.
Опробовал вчера. Пришлось.
При ламинировании дна пожадничал и в одном месте перевернул почти пустой стаканчик и подержал, чтоб со дна и стенок стекли последние капли. Хотя размешивал хорошо, 100 оборотов, и по стенкам и дну скреб при размешивании, и это говно было накапано на первый слой ткани, и потом залито уже нормальной смолой, и потом положен еще слой ткани, и еще немного подлито смолы, и разровнено много раз, и положен пил плай, и опять разровнено много раз, да еще и с феном - все равно эти капли не встали.
Обнаружил их на следующий день (вчера). Блин. Че делать?
Стачивать дырку и класть заплатку жалко - будет не так ровно.
Вымыть смолу бензином, ацетоном? НЕТ. Разьест пенопласт.
Вроде читал, что спирт не растворяет полистирол. Попробовал намочил кусочек экструзии спиртом. Не растворяется.
Потом положил спиртовый компресс из салфетки на эти капли, накрыл пищевой пленкой, нагрел феном, чтоб смола легче расквасилась.
Убрал пленку, пошоркал, попромокал компрессом. Высушил сухой салфеткой. Не феном. Надо убрать спирт пока жидкий, штобы убрать его вместе с растворенной смолой.
Повторил несколько раз.
Сейчас эти пятна выглядят как сухие, как непроклей. Одна стеклоткань. Все вокруг, где смола схватилась нормально, все хорошо. Никаких отслоений и тп.
Сегодня заполню эти раковины эпоксидкой.
