New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
02.07.2016, 09:08 |
#406
Windsurfer |
Наветренный борт поднимается сантиметров на 10-15, скорость резко увеличивается и метровый "чоп" проходится на ура - просто режет волны! P.S. Я всё свой новый плавник тестю! Вчера в передоз катал на своём кастомном SB167w и 9,5 (в итоге выдрал заднюю петлю) - плавник классный, как пружина - на глисс с полпинка!Катал с 13 до 17:30 |
02.07.2016, 18:09 |
#407
Windsurfer |
Задняя действительно "на носочке", давишь в плавник. Передней я тоже раньше пальцами упирался в палубу, а взъемом давя на переднюю петлю, вырывая ее, пытался карвить. Нога передняя при этом сгибается в колене, стойка не удобная. Потом подглядел про пальцы вверх, пятку в борт и о чудо, доска сама закарвилась. Ногу можно держать жестко пробивая чоп, а можно чуть присогнуть и аммортизировать. Пробивать чоп прямой ногой надо осторожно сильно распремленное колено повредить ничего не стоит.
02.07.2016, 20:19 |
#408
Windsurfer |
Понятно, у Фалькон ТТ катауты глубокие, поэтому при ребрении средняя часть в воде.
Что защищает от вентиляции. Я тоже ребрю так-же - пальцы вверх, наветренный борт где-то на 5 см выше воды. Но у моей доски катауты где-то 1 см глубиной. На кочках средняя часть, между катаутами, может отлипать от поверхности. И происходит вентиляция плавника. А как Вадим ребрит, там наверное плавник наполовину высовывается. Есть возможность для вентиляции. Пластинка от вентиляции. Небольшая овальная пластинка, крепится к плавнику горизонтально. Со смещением назад. Плавник как-бы проходит сквозь нее. Вот на рисунке попытался изобразить. Справа - вид снизу. Пластинка красная. |
02.07.2016, 20:54 |
#409
Windsurfer |
Про пластину я понял, но, если честно, то ни одного спинаута на формуле у меня не было! |
02.07.2016, 21:48 |
#410
Windsurfer |
А какое у тебя днище, катауты?
20.07.2016, 16:28 |
#411
Windsurfer |
Сегодня, наконец-то оформил один плавник! Завтра он поедет в Питер на тесты!
20.07.2016, 20:47 |
#412
Windsurfer |
Красивый) Но большой)
20.07.2016, 22:29 |
#413
Confederate |
Мне кажется, что именно поэтому спинауты от захвата воздуха на Формуле редки. Что касается подсоса на ровной воде из-за сильного ребрения - то при случае как-нибудь попробую заребрить более разумного, посмотрим, будет ли засос воздуха. Предварительно могу сказать, что вряд ли, даже Дрейк с его значительным наклоном назад при прыгании на плавнике на провале с неумеренным ребрением и подскоком кормы из воды воздух не сосёт. |
20.07.2016, 23:26 |
#414
Windsurfer |
Угол наклона формульного плавника, да, помогает.
С ребрением площади не равны, т.к. плавник начинает работать частично как гидрофойл, поднимать по вертикальной оси, чем вытаскивает доску из воды. Какое у тебя днище, катауты? Я думаю, что вырезы так специально сделаны только по бокам, с центральной, не вырезанной частью посредине. Можно-же было просто один сплошной поперечный редан сделать. Но оставляют "хвостик". Думаю, этот хвостик заглубляется и не дает воздуху доходить до плавника. У моей доски вырезы мелкие, 1 см глубиной, поэтому на соскоке с чопинок, если я специально это не обрабатываю, плавник хватает воздух и уходит в спинаут. |
21.07.2016, 01:04 |
#415
Confederate |
21.07.2016, 01:45 |
#416
Windsurfer |
21.07.2016, 11:17 |
#417
Confederate |
Это обман зрения, просто корма скошена под отрицательным углом и имеет V не на днище, а в плане. Вся доска в поперечном разрезе имеет даже вогнутость типа крыла чайки везде, кроме носовой части, которая чисто прямая.
21.07.2016, 15:13 |
#418
Windsurfer |
Понятно. У меня так же, только углы не скошены.
06.08.2016, 20:06 |
#419
Windsurfer |
Сегодня пробовал свой очередной плавник - КРАСОТА! Ветер 4 метра с порывами до 6, с парусом 11.0!
06.08.2016, 22:30 |
#420
Windsurfer |
Молодец. Красиво идешь.
Ты как голову плавника делаешь? У меня стойка фойла сломалась у самой головы. Думаю голову на стойке сделать. |
