Старый 19.07.2016, 09:56
Не согласен!
Момента крутящего по ДП вперед-вниз на обычном плавнике нет.
А на гидрофойле- есть, и приличный.
Верно! Слона-то мы и не приметили... И кроме выворачивающего момента вдоль ДП есть ещё вес комплекта + тушки, действующих на протыкание доски. Причём, эти силы и моменты в разы больше, чем действующие на плавник, а площади, на которые они действуют, в разы меньше, чем у плавника. Короче, без подошвы у стойки для упора в днище и без усиления колодца этот вариант, кажется, долго не проживёт...
Старый 19.07.2016, 10:20
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Кирилл, знаешь, просится. Но любое усилие на парусный аппарат означает сопротивление. Не значит, что все усилие уходит в сопротивление, но часть обязательно. Я об этом думал. Предполагалось даже захерачить миникатамаран. Но получается глупость. Фойл генерирует сопротивление, а мы боремся с сопротивлением, а не с причинами, его вызывающими.
Надо сперва разобраться, почему валится эта сцуко наветер.
Глядя на Макфойл например, мне кажется что надо просто перестать пихать в серф кайтовый фойл и изогнутым вниз главным крылом и добавить курсовой стабилизатор. И все поедет на чем угодно, хоть на байдарке.
Старый 20.07.2016, 00:07
Сообщение от N_Alex Посмотреть сообщение
Вопрос в том взлетит формула или нет? Доска от фойла имеет объем 34 литра и весит доска 4,6 кг. без фойла, кайт при движении тянет в бок и вверх, что уменьшает вес системы, который поднимает крыло фойла. С другой стороны Formula Experience весит 12 кг, верхушка тоже немало вести и вверх систему почти не тянет.
Андрей, в субботу на Пле буду с гидрофойлом.
Взлетит. (но с оговоркой)
Я катаюсь на Формуле Юность (тот же Експириенс), которая после ремонтов и промоканий 15 кг. Взлетает и при меньшем парусе. Я катаюсь с 6.2м и с 7.5м. На ветре 10 узлов можно взлетать.
Я правда долго ехать еще не умею.
Тот ранний глисс, о котором ты писал в начале поста, это не глисс, это низкий полет на фойле, с высотой (нулевой), регулируемой носом доски по поверхности. А приподнимает доску (и тушку) на 95% крыло, и только на 5% днище.
Оговорка. Если фойл кайтовый, то может не хватить выноса крыла вперед, и придется усиленно и неестественнио пререводить ЦТ тушки сильно назад, чтоб оказаться над фойлом. Иначе нос доски будет перевешивать и будешь просто "глиссировать".
Я для борьбы с этой проблемой врезал второй колодец прямо перед первым. Так как у меня фойл тоже кайтовый.
Когда вставляю фойл в передний колодец, взлетаю почти на ура. Почти, потому, что учусь.
Я пробовал гидрофойл с Элиминатором 103 и копией 120ого Айсоника, сделанного специально под гидрофойл. В элюиинаторе был врезан второй бокс сдвинутый вперед. На элюминаторе был полностью самодельный фойл, на айсонике - Ромы Любимцева.
Результат вкратце: пока доска касается хоть краешком воды - все стабильно. Только полный отрыв - неудержимо заваливается наподветер. Проблема в том,что шарнир давит наветер, создает крутячий момент, перекашивает фойл и тот выпрыгивает из воды в сторону ветра. Можно в моменте сильно раскорячившись снять эту нагрузку, но это в моменте и не в лавировку.
У меня есть мысли как решить эту проблему, как только появится время, буду пробовать переделывать.
Я для себя понял как с этим бороться. Надо разогнаться по поверности до взлетной скорости, можно отвесившись, в трапе и петлях, как обычно. Но, перед взлетом нужно перевести ЦТ тушки на доску, почти на осевую линию, встать прямо, парус приоткрыть, чтоб минимизировать боковой кренящий момент, но какая-то тяга паруса вперед должна быть. После этого взлетать, наклонив верхушку несколько назад и переведя ЦТ тушки назад, или надавив задней ногой вниз. И тут же, после взлета опять сместить ЦТ вперед.
Старый 20.07.2016, 00:18
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Если после этого оставляешь на парусе тягу - медленно заваливается. Если сбрасываешь - пролетаешь по инерции метром десять и хлопаешься обратно.
Старый 20.07.2016, 12:29
N_Alex
Благодарностей: 9
Саша, когда человек первый раз встает на кайте на гидрофоил он тоже взлетает и шлепается в воду пока не научится управлять доской с фойлом при помощи веса не давать взлетать доске, а держать ее плоско. Но на кайте прогресс идет более высокими темпами чем в виндсерфинге, в виндсерфинге все сложнее на порядок и прогресс медленней. Поэтому, кайтер научается держать доску плоско за 1, 2 каталки и виндсерферу требуется время. Нужно тренироваться.
Вот видео: https://www.facebook.com/evseevdmitr...8946080462588/
на нем специалист по кайт вейвингу Дмитрий Евсеев, приехал на Плещеево озеро дать бесплатный урок по катанию на вейв доске. И впервые попробовал гидрофойл. На видео видно, что у него поначалу доска взлетает, а потом он уже научился ее держать плоско и едет ровно.
Еще у гидрофойла Spotz-3 фюзеляж с крылом единое целое, а вот хвост - стабилизатор съемный и стабилизатор имеет регулировку угла атаки в пределах 4 градусов. Кто пользовался этой регулировкой, говорят что сильно влияет на выпригивание доски.
N_Alex вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 13:17
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Я стабилизатор регулировал. Он влияет на поворачиваемость всей шняги целиком, на взлет и на стабильность по тангажу. На указанный выше трабл он никак не влияет. Разве что косвенно. Если взлет устойчивый и плавный, тогда заваливается плавно и печально. А если взлет резкий и неустойчивый, то завал такой же - хренак и основное крыло выныривает в пах.
Старый 20.07.2016, 15:30
Ну, ногами в петлях, надо тоже регулировать крен. Мне хватает поднять взъем и пальцы передней ноги. Задняя часто вообще в чикен-петле (учусь, очкую )
Тягу паруса надо, направлять в основном вперед, минимизируя кренящий драг. Никакого упора в плавник после отрыва от поверхности.
При взлетной скорости около 20 кмч, я еду стоя, не отвешиваясь, парус смотрится полуоткрытым, на самом деле он почти открыт вымпельному ветру, УА его минимален, тянет за счет кривизны профиля. С трапы можно сняться, нагрузка на руки не большая совсем.
Сперва надо денек поездить так, без отрыва от поверхности. Приучиться ездить не по правилам глиссирующего виндсерфинга, а как бы в защитной стойке в передозе. Потом понемножку начинать подвзлетать. По нескольку метров, низко над водой. Как-то так.
Ты меня напугал.
Я учебное малоскростное большое крыло сделал. У него концы широкие и тупые.
И ноги после взлета в петлях. Так никогда не падал. (тьфу-тьфу-тьфу)
Старый 20.07.2016, 15:37
Благодарностей: 477
mm7, поясни ещё раз. Ты ставил ногу как в стандартный бокс так и дополнительный впереди. на чём остановился в итоге с набором некого опыта?
Старый 20.07.2016, 17:05
Вначале, естесственно, у меня не было переднего бокса. А фойл купил кайтовый Альпинфойл Акцесс в2, алюминиевый, с карбоновыми крыльями. Начал кататься. Доска подвзлетала кормой, а нос перевешивал и ехал по поверхности. Что тоже прикольно и со стороны выглядит как глисс по самой поверхности. Но взлететь над водой было практичски невозможно. Только если откинуться очень сильно назад. Но при этом я не мог держать контроль, не удобно.
Я понял, что у кайтовых фойлов вынос крыла вперед недостаточный для стандартного виндсерфовского бокса.
Врезал передний бокс так, чтобы центр подьемной силы переднего крыла был где-то между передних и задних петель.
Он получился сразу перед штатным, 1-2 см между ними.
Сразу вставил стойку в него. Стал взлетать, но так ка летать не умею, и использовал навыки глиссирования на плавниковом виндсерфинге (отвешивание, упор в плавник) стал падать. Жестоко падать. В итоге порвано 2 паруса, один из них выброшен, сломана пополам доска и был сильный ушиб бедра.
Поэтому стал опять кататься в штатном финбоксе. Менять навыки. Учиться не давить в плавник на скорости, не отвешиваться, не закрывать парус, порывы сбрасывать только открыванием паруса, без давления жопой наветер и упором в плавник, без изменения ЦТ тушки.
Стал привыкать к движению доски и фойла, учусь чувствовать их роль с набором скорости в переходном периоде с водоизмеса, полуглисса, пред-полета (полета по поверхности). Учусь пампать фойлом. Учусь безопасно падать.
В последний раз вставлял в передний бокс. При кратковременных подлетах учусь держать доску без крена. Держать тангаж, регулировать рысканье мачтой через МФП... Увеличиваю время подлетов. Иногда чрезмерно оптимистично. Так как упал и сломал доску пополам. Сейчас ремонтирую :).
Так как ни к Формуле, ни к кайту это все отношения не имеет - виндфойл очень другой, чем все остальное - я создал отдельную тему "Виндфойл. Первые шаги" http://www.raceyou.ru/thread25231.html
Можно процесс обучения там обсуждать.
Старый 20.07.2016, 17:22
N_Alex
Благодарностей: 9
Извините за офтоп, ржал минут пять, почему-то вспомнился мультик: https://www.youtube.com/watch?v=wzFED8lhu6E
Старый 20.07.2016, 17:57
Гы! Это он правильно сказал - Разгонись как следует, и взлетай!
Старый 21.07.2016, 21:32
N_Alex
Благодарностей: 9
Прикольное видео: https://vimeo.com/132433233
Чел отвешивается на трапе по полной.
Старый 21.07.2016, 23:29
Это не по полной. Вот по полной Adobe Flash Player is required to view the video.
Наверное, когда научишься на фойле, можно начинать и отвешиваться.
Но, обрати внимание, что при умеренном отвешивании, он (в твоем видео) кренит доску наветер.
Т.е. давление стоп идет не параллельно доске, как мы говорим "в плавник", а почти перпендикулярно доске.
Это очень важно, не давить доске в борт, "в плавник", иначе она сразу валится подветер.
Старый 22.07.2016, 07:51
N_Alex
Благодарностей: 9
Так на этом видео чел катает не на фойле.
При катании на гидрофойле на кайте именно такая техника пилотирования используется. Доска круто заваливается на ветер, т.е. упор идет не в стойку а на поверхность крыла фойла в отличии от рейсборда, где упор идет по формульному в плавники и доска держится плоско или даже кренится на подветер с отрывом наветренной стороны от поверхности воды.
Старый 26.07.2016, 18:53
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Альбо тоже что-то затеял. Гидрофойл, 6 петель, прикидывается с Старбордами-ЛГБТшками. Что-то точно затеял.
https://www.instagram.com/p/BE0JE3um...ed=windfoiling
Метки
гидрофойл, формула
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
