Непрочитано 02.04.2010, 09:25
G'Ivanoff
Аватар для G'Ivanoff
Sail Number: 50
Club: Nord-Ost
Изображений: 6
Re: Установка гика.
Вроде я уже давно не новичок, но думаю этот свой пост нужно разместить именно здесь. Братья серферы, подскажите плиз (только те кто действительно шарит), не первый раз приходится слышать от своих товарищей о неправильной установке гика и как следствие неправильной стойке. Дело в том что гик я ставлю в среднем сантиметров на 5-10 ниже чем остальные, так как катаюсь в "сидячке" и мне так проще (удобней) цепляться. Честно говоря не совсем понимаю на что это влияет, так ли это критично!?, вроде катаюсь не хуже других, вообще классически на каком уровне надо устанавливать гик?
Непрочитано 02.04.2010, 09:35
от подбородка до носа... меня так в детстве учили, сам ставлю по плечо.... поэтому побеждаю редко, а можт и не по этому....
Непрочитано 02.04.2010, 09:59
удобство зацепа за трапецию - не лучший аргумент. если ставить гик откровенно ниже нормы - трудно давить на степс и трудно вытолкнуть доску на курс и глисс.
Когда катался на большой доске - было не важно, потом на меньшей - с прежним уровнем гика вообще кататься было невозможно. Отчаялся, поставил гик на уровень глаз - каталка пошла сразу. То есть сразу. удлиннил трапшкоты только, и всё же до разгона за них цепляться трудно, надо прыгать :)
Главное, чтобы быстро, удобно, комфортно.
Непрочитано 02.04.2010, 10:18
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
я бы даже сказал - совсем не аргумент.
Это тоже уже много раз обсуждалось.
Высота гика от того, на какой трапеции ты катаешься не зависит. Если ты внимательно посмотришь на фото правильно едущего сурпера - то сам заметишь этот геометрический момент. Длина трапеционых шкотиков, сидячая или поясная трапеция, высота гика - все эти вещи не связаны.
Вот, тут например. Хоть на голову трапецию одень - длина трапеционных шкотов все равно такая же будет. И с высотой гика. Ну поднимешь переднюю оковку на 10 см вверх. Середина гика где трапеция, поднимется вверх на 7-8 см. Все равно длина шкотиков останется такой же.
Не надо цепляться без глиссирования не устаю повторять. И тогда удобные и правильные настройки придут сами собой.
Высота гика - это вопрос скорее контроля, удобства пампинга и тому подобных вещей. Слишком низкий гик не даст возможности добрать парус, слишком высокий не даст вывеситься вперед. Речь про гоношную стойку.
Но могу сказать что для катания в сильные ветер на маленькой доске я ставлю гик еще выше чем на формуле, концы 32ые и трапеция поясная. Т.е. максимум свободы под гиком, скорость цепляния-отцепляния и свобода когда прицеплен.
Как-то так.
Непрочитано 02.04.2010, 10:45
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Мне в свое время тоже говорили, что на высоте подбородка ставить надо.
Ездил, думал так и надо, только почему-то не очень быстро, не очень контролируемо в сильный ветер, передняя нога из петли вылетала иногда.. :)
А реально доска (слаломка 100 литров) у меня быстрей всего едет, когда гик достаточно низко, на уровне плеч где-то, а то и пониже, на уровне подмышек.
Мне кажется, не стоит настройку рейсовой снаряги переносить на весь виндсерфинг..
Очень высокий гик настолько же вреден, как и не полезен слишком низкий.
Кстати, в трикшенари об этом хорошо написано. А вообще стоит экспериментировать, на разной снаряге и в разный ветер и для разной каталки нет одинаковых рецептов..
Непрочитано 02.04.2010, 12:22
То есть, без глиссирования - никак? А если ветер уменьшился и теперь, без глисса, домой пилить 3 часа на одном галсе, держа в руках верхушку в 14кг?? Руки ведь не верёвки...
Нет, выход, конечно, есть, цепляем вторые, длинные шкоты, за начало и конец гика, они провиснут гораздо ниже гика и за них можно цепляться даже в полный штиль, вплоть до выхода на глисс. Как Вам такой вариант? Кроме того, лишними запасные верёвки не бывают.
Непрочитано 02.04.2010, 13:48
При закисоне традиционные трапшкоты можно - сдвинуть, изменить длинну, изменить расстояние между концами - это тоже повлияет на длинну. Довольно много вариантов, чтобы не держать ветер руками.
Непрочитано 02.04.2010, 13:50
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Ну, шкоты бывают регулируемыми, да и гик можно поднять, если очень захочется повиснуть на нём без глисса. Так что выход есть всегда. Но всё-таки речь идёт преимущественно о режимах, когда глисс есть всегда, тогда правильная установка гика и шкотиков способствуют увеличению скорости и контроля, а значит - большему кайфу
Непрочитано 03.04.2010, 22:20
G'Ivanoff
Sail Number: 50
Club: Nord-Ost
Изображений: 6
Друзья, спасибо всем кто откликнулся. Думаю начну со смены трапшкотов на регулируемые.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
