Непрочитано 11.07.2016, 14:46
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
бревна подожгла? :)))
Непрочитано 11.07.2016, 15:05
choma
Weight: 53 kg.
)))не, не так глобально))))
поближе к солнцу)))
офигительно не плотный пенопласт! и столько денег за такой упаковочный пенопласт - надеялась, что он там хоть плотный, а тут прям разваливающийся(
choma вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.07.2016, 15:24
Сообщение от choma Посмотреть сообщение
доска сушится на бревнах - кошка туда лапу запускает и выцарапывает пенопласт по-шарикам и так изумлено смотрит)))
Выковыривает, смотрит, офигевает, и думает: "Какого спрашивается фига на ССТ не усилили место под падсами карбоном или хотя бы стеклоткани побольше слоев положили"!
Непрочитано 11.07.2016, 15:26
choma
Weight: 53 kg.
Непрочитано 11.07.2016, 19:58
Как я бы ремонтировал:
1 - вырезал бы дыру более менее правильной формы (овал, 9х6 см) в белом шариковом пенопласте (ШПП) на глубину 4-5см.
2 - в Дивиницел корке (желтая плотная хрень) на 2 см больше (овал, 11х8 см), на глубину 5мм, до слоя стеклоткани, заголив этот слой.
сточил верхнюю корку на ус, сделав кайму сантиметра 2 шириной.
3 - в дыру 1 вклеил на монтажную пену кусок ШПП, прижав грузом или бандажом, чтоб не выперло. После застывания пены, сточить верхий слой, чтобы осталась только дыра 2, глубиной 5мм.
4 - в это углубление на его дно наклеил 1-2 слоя стеклоткани
5 - поверх стеклоткани, сразу же, на ту же смолу, положил вы слой 5мм Дивиницелла/Айрекса, вырезанный по форме внешней границы углубления. Прижал бы грузом или бандажом.
6 - вырезал углубления под закладные
7 - сошлифовал верхнюю поверхность Айрекса вровень с поверностью доски, лишь чуть глубже, на 2-3 слоя стеклоткани. У закладных сошлифовал бы еще на пару слоев глубже.
8 - вклеил закладные заподлицо с айрексом на пену
9 - на закладные наложил 2-3 заплатки от меньшей к большей, на смолу
10 - наложил 2-3 куска стеклоткани от меньшего к большему, заплатка на весь айрекс с нахлестом на сточенную на ус корку.
11 - положил пил плай и бризер, прижал мешочком с песком.
12 - в конце наклеил коврик
Непрочитано 19.07.2016, 10:06
choma
Weight: 53 kg.
залила эпоксидкой+стекловолокно+тертый пенопласт, сверху заклеила ковриком на клей момент-кристаллю проверила насосом - подкачала - послышался треск.
сохла НЕДЕЛЮ под солнцем и дома.. итог - набрала почти 3 кг((((((((((( надо опять вскрывать((((((
Непрочитано 19.07.2016, 10:19
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Choma, не знаю, как в миру :).
Ремонтируй нормально!!! А не эпоксидка+стекловолокно+тертый пенопласт... С каждым неправильным ремонтом зона повреждения будет расширяться.
Непрочитано 19.07.2016, 10:43
Благодарностей: 95
не хочется говорить грустного, но фраза " проверила насосом - подкачала - послышался треск." говорит о том, что ты оторвала корку от болвана по площади
дуть в доску никак и никаким образом недопустимо
вези уже к Чоху в столицу, и то, возьмётся ли
Непрочитано 19.07.2016, 10:46
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Что за доска то?!! Так и не услышали. Может начать уже посматривать в сторону альтернативы? Быстрой и легкой!!!
choma
Weight: 53 kg.
таня)
я без пристрастия в нее качнула, проба была открыта. думаю проблема осталась дальше под ковриком - надо вскрывать все...
доска сст, желтая. freeforce 135 l
Непрочитано 19.07.2016, 10:52
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
А эту доску теперь суши до следующего сезона во вскрытом состоянии
Стоимость хорошего ремонта может смело подпрыгнуть до уровня стоимости этой доски... Присматривай вторую... :))) В субботу на поляне (самой дальней от кайтеров) будет коллектив, SurfSafe и все такое. Зашла бы, с народом бы пообщалась. Мы сочувственно кивать будем :)
Непрочитано 19.07.2016, 10:58
Благодарностей: 95
таня)
непонятно
что за проба, вероятно пробка
куда тогда качала?
тут пристрастия не нужно, отрывается на раз
ну не такой уж и дальней, тут в форуме давеча ещё более удаённое место анонсировали, аж за Дубками
но нам туда не надо, ибо северовосток
Непрочитано 19.07.2016, 11:40
choma
Weight: 53 kg.
качнула - вынула насос, пробку не закручивала
это особенность сст досок такая - долго сохнуть?
тк я теперь без доски, то катаю в серфпоинте на прокатной(((
Непрочитано 19.07.2016, 11:51
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
А за неделю ни одна доска 3 кило воды не отдаст.
Непрочитано 19.07.2016, 12:25
choma
Weight: 53 kg.
)))надеюсь не уйдет в зиму предметом декора комнаты)))
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
