Непрочитано 17.07.2016, 22:23
#106
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Если не большой ремонт может проще пленкой туго утянуть? а для удаления излишков смолы проложить что то..
Да, просто шпателем и пищевой плёнкой!
Непрочитано 17.07.2016, 23:25
#107
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
именно)
Непрочитано 18.07.2016, 00:19
#108
Пленкой? Скажи потом привет пузырям.
Лучший результат без вакуума дает нейлоновый пил плай, и синтепоновый бризер.
Непрочитано 18.07.2016, 00:24
#109
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
ну как утярнуть.
вообще способ зависит думаю от размера и задачи
Непрочитано 18.07.2016, 08:53
#110
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Ой! ......это ты чегой-то, такое умное сказал? Объясни уже, что ли? (для малограмотных)
Непрочитано 18.07.2016, 10:02
#111
svn
Аватар для svn
Я с вакуумом хочу заморочиться только из-за носов, остальное и так хорошо обжимается. А у носа есть вогнутый участок, где нос поднимается кверху, его хорошо обжать совсем не просто. Даже со спец. тканями (пил-плай, бризер).
Непрочитано 18.07.2016, 20:44
#112
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
а попробуй и расскажешь что вышло.
Непрочитано 18.07.2016, 23:58
#113
svn
Аватар для svn
Конечно, систему собрал, надо использовать.
Непрочитано 25.07.2016, 00:25
#114
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Это он на аглицком изъясняется. По-русски это будет звучать как, например, подкладочная ткань и утеплитель из синтепона. Более правильно всё-таки - жертвенная (или разделительная) ткань и впитывающий материал (который по-аглицки кличется breather - от слова "дышать", поскольку он же является материалом для обеспечения эвакуации воздуха). Идея сей конструкции проста - разделительная ткань обладает большим количеством отверстий, через которые излишки смолы уходят во впитывающий материал при вакуумировании, при этом сама ткань к эпоксидке не приклеивается из-за несмачиваемости материала. Довольно большая плотность отверстий в разделительном слое позволяет практически полностью избежать пузырей, особенно на сложных поверхностях (если использовать впитывающий слой). В качестве разделителя можно использовать перфорированную плёнку. На мой взгляд, для водных снарядов перфорированная плёнка лучше, поскольку формируется более водонепроницаемая поверхность. Как-то так.
Непрочитано 19.08.2016, 21:49
#115
svn
Аватар для svn
В общем формую в вакууме. Облегает классно, лишняя смола выходит черен нейлон на жертву, всё как планировал. Что смущает - суховато получается, на мой взгляд. Как при давлении -0,3, так и при -0,2.
Бутерброд такой: аксиальное стекло 450гр./м2, нейлоновый подклад, минвата, плёнка на бутилкаучуковой ленте.
На первом фото образец после лёгкой шлифовки, вакуум -0,3, сухие поперечные строчки - это хб прострочка этой ткани, она выступает над стеклом, поэтому так заметна. На втором образце дефект более явный, хотя вакуум был -0,2, видно сухие волокна самой стеклоткани.
Что не так? Может нейлон слишком много на себя принимает смолы?
ID:	29887  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29888  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.08.2016, 22:03
#116
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
На фото образец после лёгкой шлифовки.
По моему сильный дефицит смолы на изделии!!! Не знаю, кто там чего забирает (не пользовал), но, на изделии смолы процентов 20 не хватает!
Не совсем понимаю, вернее совсем не понимаю, зачем этот нейлон или что-то там ещё впитывающее, когда можно шпателем убрать с изделия всё лишнее до необходимой пропорции визуально! И, затем просто вакуум!
А остальное всё на уровне! ИМХО
Непрочитано 19.08.2016, 22:16
#117
svn
Аватар для svn
Перед вакуумом хорошо пропитываю ткань на изделии (возможно недостаточно хорошо), есть явно лишняя смола, которая при вакуумировании проходит через нейлон и впитывается в минвату. Это я из подручных материалов делаю, вместо пил-плая и бризера ) Может нужно подольше пропитывать, перед вакуумированием.
Нейлон, потому что он легко отходит от застывшего стеклопластика.
В общем пока пробую в разных режимах )
Радует то, что стекло равномерно плотно прилегает к поверхности любой формы, без пузырей воздуха и смолы под ним.
Теперь надо побороть эту сухость.
Непрочитано 19.08.2016, 22:26
#118
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Прости, дружище, но моё мнение: пил-плай, бризер и.т.д. в ..опу! Всё гениальное просто!
Непрочитано 19.08.2016, 22:27
#119
svn
Аватар для svn
Да я только за упрощение процесса, что даст вакуум, если не отводить лишнюю смолу? Так же обожмёт стекло с избыточным количеством смолы в виде пузырей и неровностей, смола же не сжимается. Или я что-то не понимаю?
Непрочитано 19.08.2016, 22:58
#120
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Так, откуда возьмётся лишняя смола, если оставить её столько, сколько нужно!? Короче, я пользуюсь ШПАТЕЛЕМ и никакой лишней смолы у меня не бывает!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
