Непрочитано 17.07.2016, 00:44
#61
Пенопласт не может "о чоп подразбиться", патамушта он с чопом не контактирует. С чопом контактирует обшивка доски. И если связь между пенопластом и обшивкой нормальная, а у сухой внутри доски (которых в виндсерфинге подавляющее большинство) она нормальная, то доска представляет собой единое сэндвичевое целое, в котором пенопласту на любом чопе ничто не грозит. Вода сама по себе пенопласту ничего не делает, только мочит. И обшивке она сама по себе не страшна. Что она может сделать, попав внутрь доски, так это вызвать отслоение обшивки от пенопластовой таблетки. И тогда доска перестаёт быть единым целым, начинает деформироваться выше допустимого и для обшивки, и для таблетки предела и ломается. Что в твоём случае и произошло. Именно из-за пренебрежения к попаданию воды внутрь.
Ага. Ты так уверенно говоришь как будто вчера отдирал мою "отслоившуюся" обшивку от таблетки.
Я задолбался ее отдирать. Пришлось порезать корку болгаркой на клетки 10 на 10 см. Отошло во многих местах с мясом. СБ смолы не пожалел. Пенопласт пропитался ей на несколько мм, а некоторые жилки уходят глубже 1 см.
И пенопласт внутри сухой.
А вот в районе мачтпогона пенопласт был вроде как помягче.
Когда по чопу фигачишь, палуба не только вдавливающие нагрузки от мачтпогона получает, но и на-отрыв, когда верхушку каждым ударом подбрасывает вверх, а потом шарнир не дает ей лететь дальше вверх. А за счет чего? За счет того что он привинчен к мачтпогону, который приклеен к палубе, которая склеена с пенопластом. Вот тут он и раздалбливается.
Но больше чем на ослабший пенопласт я грешу на технологию. Не стеклоткань, а стекловата (стекломат). На сжатие такой композит плохо работает.
